christian54 avatar image
christian54 asked
Connection groupe inverter sur multiplus 1600: pas de phase identifiée
Bonjour,
Je souhaite relier un groupe electrogene inverter brig et straton sur un multiplus 1600, cependant il m'est impossible de detecter la phase sur le groupe, meme mis à la terre...
Comment faire pour respecter le bon branchement dans ce cas ?
Merci
multiplus ve.bus
yann avatar image
yann answered ·
souvent sur les petits groupes, il n'y a pas de mise à la terre du neutre. Dans ce cas, peu importe, puisque la différence phase/neutre est déterminée par rapport à la terre. si il n'y a pas de mise à la terre, il faut la faire, donc c'est vous qui choisissez quel fil sera la phase et quel fil sera le neutre, tout simplement. Si le groupe a une fiche 230V classique, le plus simple pour le pas toucher au groupe, c'est que le faire directement dans la fiche mâle.
Ou de ne pas le faire, ça ne changera rien pour le multiplus, en revanche le problème dans ce cas c'est que les protections différentielles de l'installation ne fonctionneront pas
