vins avatar image
vins asked
Installation site isolé
Bonjour,
J'aurais besoin d'informations pour une installation en site isolé.
Mes équipements :
CCGX avec venusOS 2.87
Multiplus 5000Va/48v
MPPT 150/85
Onduleur sma 3kw avec AC sensor
Batteries pylontech 48v
Convertisseur CC 48v/12v
BMV 48v pour convertisseur 48v/12v.
1. Quel est l'assistant à utiliser actuellement ?
J'ai mis : "aide à la convertion" et l'assistant "mesure compteur 220v" (ac sensor).
Ou puis-je trouvé les informations de configuration pour site isolé ?
J'ai suivi une partie du paramétrage de l'ESS pour le multiplus Veconfig. Et j'utilise le DVCC. Merci
Merci de votre aide
Cordialement
MPPT SmartSolarVenus GX - VGXPylontechmultiplus ve.bus
bonjour
quel SMA utilisez vous?
les sma recent n'ont pas besoin d'ac sensor :https://www.victronenergy.com/live/ccgx:ccgx_sma?s[]=sma
ils communiquent via protocol sunspec
si le sma est détecté alors pas besoin d'autres assistant que l'ess, si il n'est pas détecté et que vous avez l'ac sensor de connecté au multiplus alors il faudra l'assistant sonde de courant CA en plus de l'ess
vins avatar image
vins answered ·
Merci pour votre réponse.
SMA : ancien (2005) et besoin du AC sensor. La régulation se fait avec la fréquence.
ESS n'est pas à utilisé pour des sites isolé (indiqué dans le guide et d'autres sites).
Quel assistant utilisé ? Ou puis-je trouve un guide de configuration ?
Merci de votre réponse
vous avez raison.
comme j'ai vu que vous parliez de l'ess, j'ai cru que vous étiez en raccordé réseau (contrairement a ce qui est ecrit dans le titre du sujet, mea culpa!)
il vous faut donc deux assistant, l'assistant sonde de courant CA et l'assistant aide convertisseur pv
vins avatar image
vins answered ·
Bonjour,
Ok. Merci.
Concernant les batteries, quelles sont les tensions à utiliser pour les pylontech ?
En ESS, C'est absorption 52v, float 51v. Mais cela me paraît bas en tension.
la tension des pylontech est effectivement tres basse par rapport a d autre batterie.
vins avatar image
vins answered ·
Ok. Merci.
Donc c'est bien ces valeurs qu'il faut garder?
Cordialement
oui c est bien ça
vins avatar image
vins answered ·
Ok. Merci beaucoup pour ces informations.
Venus GX manual
Venus GX product page
Victron Pylontech battery compatibility guide
