christian54 avatar image
christian54 asked
Installation cerbo GX et Pylonteck 4,8 kw
Bonjour,
Je ne suis pas professionnel mais réalise mes débuts avec victron depuis quelque temps.
Mon installation actuelle est composée de:
-6 panneaux de 335 w
- Mppt 150 v 70 A
- Multiplus 48v 1600 va
- et, en attendant mieux, 16 batteries 38 Ah de 12v misent en 48v
Je lorgne sur les batteries pylonteck 4,8 Kw mais à la lecture d'un petit guide a ce sujet, j'ai le sentiment que c'est un peu galére pour la config via cerbo gx que je compte acquerir.
Mes questions sont:
que penser de cette batterie recente ? faut il vraiment la mettre dans une piece chauffée ? (mon install est dans une cave entre 8 et 14 degres)
la configuration de tout ce matériel n'est elle pas trop difficile ?
Merci pour votre aide
cerbo gxPylontech
bonjour
la connexion est relativement simple tous est détaillé à cette adresse : https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:byd_b-box
un deepl ou google translate ne marche pas trop mal si vous n'êtes pas anglophone !
Pour le retour sur ces batteries, pour le moment, c'est récent donc peu de retour, mais vu le nb d'installation fait en pylontech, je ne me fais pas de soucis !!!
christian54 answered ·
Merci
Je ne suis pas anglophone, cela pose donc soucis.
Mon installation étant simple, la configuration devrait l'être ?
Le cerbo ne proposera pas une configuration '' automatique '' en ayant reconnu le matériel ?
En tous les cas, au vu de mon matériel, y a t'il compatibilité avec une pylontech 4,8 kw ?
Merci
Alexandre PY BLOUCH avatar image Alexandre PY BLOUCH commented ·
Tu peux faire traduire le Guides VE par Google non ?!
la batterie que je veux connecter : Batterie Lithium Pylontech US5000 +100 - 4.8kWh. n'est pas dans le document en question.
Herve RV Nizard avatar image
Herve RV Nizard answered ·
attention a avoir le bon cable victron tel que mentionné dans le document. il varie selon la batterie. nous installons des up5000.
oui, l'us 5000 est bien compatible avec cable type A !
Ma question concernant l'US5000 est plutôt:
Mon systeme (mppt et multiplus) cité plus haut est il compatible avec cette puissance de batterie ? (pour charge et décharge) et puis je envisager un second multiplus tout est étant toujours OK ?
Merci
La batterie peut prendre 100A et le multiplus 1600, c'est en gros 32A, niveau pv, vous aurez 40A de charge.
Donc en gros pas de problème pour la batterie, voire j'aurais tendance à dire que vous avez un gros réservoir, mais pas grand-chose pour le remplir…
Merci, l'ajout de panneau est envisagé ;). 2 multiplus 1600 ne seront pas de trop pour la batterie ?
