Marco Dressel avatar image
Marco Dressel asked
MultiPlus-II 48/5000 macht immernoch Probleme
Hallo Leute, jetzt muss ich auch mal wieder was Fragen.
Nachdem mein MultiPlus-II von der rep. zurück ist, habe ich Ihn wieder angeklemmt. Er hatte ja diverse VE Bus Fehler und der Relaistest lief nicht. Fehlerhaftes Erdungsrelais usw.
So MultiPlus-II mit Batteriespannung versorgt. Ac in und AC out dran. Läuft erstmal.
Nur habe ich immer noch einen (mitlerweilen) neuen VE Bus Fehler #3.
Es hängt nur der Multi das cerbo und die Akkus dran.
Kann sich das einer erklären, oder hat einer einen Lösungsansatz. Gerät ist laut Konfiguration als Einzelgerät konfiguriert.
multiplus ve.bus
johannsmann avatar image
johannsmann answered ·
Hallo Herr Dressel,
checken Sie einmal Ihre Verkabelung.
Sie nutzen ein ESS System. Hier muss die Verkabelung von AC IN und AC OUT korrekt sein, sonst gibt das Relais diesen Fehler an der Stelle aus. Tauschen Sie Phase L und N einmal an Ihrem AC IN.
Mfg
Marco Dressel answered ·
Momentan ist kein ESS installiert. Daran hab ich auch schon gedacht. Deswegen sind alle Kabel ab. Nur Batterie Versorgung ist angeklemmt.
techmuc avatar image techmuc commented ·
Die Phasen bei ac in würden bereits getauscht?
Vgl Doku..
Common causes:
  • Failing step #8: check that line and neutral have not been swapped. Unlike non-grid code installations; line and neutral need to be wired correctly.
Marco Dressel avatar image Marco Dressel techmuc commented ·
Weder AC IN noch AC Out ist angeklemmt
