voltino avatar image
voltino asked
Phoenix et multiplus / affichage puissance AC sur gx touch
Bonjour,
J'ai une installation avec un Phoenix 48/3000 et un Multiplus II 48/5000 (deux réseaux séparés, c'est une amélioration d'une installation qui a moins d'un an) qui partagent un bloc batterie Pylontech. Le solaire arrive via 3 MPPT.
Le problème : sur l'affichage puissance AC, il apparait uniquement la puissance du multiplus. Est-il possible de faire apparaitre la somme des deux onduleurs sur cet affichage ?
Une option peut être de débrancher le VE direct du Phoenix et de paramétrer qu'une charge DC est présente pour un affichage de la puissance du Phoenix mais on perd le suivi à distance du Phoenix et cela n'est pas très cohérent pour les clients.
Des idées ?
(Je précise que le Cerbo a un OS avec nodered pour pilotage d'un ballon d'eau chaude en fonction de l'état de charge batterie)
Merci d'avance
Multiplus-IIcerbo gxPhoenix Inverter
Emmanuel Mercier (Victron Energy Staff) avatar image
Emmanuel Mercier (Victron Energy Staff) answered ·
Bonjour,
Idéalement 2 unités identiques auraient formées 1 seul réseau Ve.Bus. De base la puissance affichée sur la console gère 1 réseau Ve.Bus, pas avec des unités différentes. En revanche si maj. le Phoenix devrait apparaître dans la liste des pièces du GX. On peut aussi afficher sur le vrm la consommation du Phoenix avec 1 compteur parametré en energy meter (ET112). Attention pour gérer 1 bon SOC dans ce système il faut prévoir 1 moniteur de batterie directement sur les batteries (ex. BMV ou SmartShunt).
Cordialement
