michel-pornic avatar image
michel-pornic asked
Easy Solar II Gx Charge & Solaire
Bonjour,
J'ai une installation composée de 8 panneaux de 400W crête montés en 2 // de 4 en série pouvant me délivrer 190v cc & 21 A. Hors le Easy Solar II Gx 24.32-250-70 s'il charge bien la batterie 24v (2x12v série) ne me produit pas de 220 V une fois les batteries chargées. Il se contente de rester connecté au réseau ! Y aurait un réglage permettant de mettre l'onduleur en fonctionnement tant que le soleil est présent une fois la batterie chargée ? Si je coupe AC IN l'onduleur se met en fonctionnement mais prend prioritairement sur la batterie et peu sur les PV.
Merci pour vos lumières.
Michel
EasySolar All-in-One
nonop4 avatar image
nonop4 answered ·
Bonjour,
Est' il en mode ESS ?
Si oui vérifier : Parametre / ESS / Comptage réseau et valider "convertisseur chargeur"
michel-pornic answered ·
Bonjour Nonop4,
Merci pour la réponse. Quand je vais sur le panneau de configuration, rubrique ESS, j'ai " Aucun assistant ESS trouvé ''. Par ailleurs, ce matin vu que le soleil donne à plein, j'ai coupé l'AC IN et l'onduleur fonctionne à merveille. Les panneaux fournissant l'énergie nécessaire pour l'onduleur et la recharge batterie. Ai-je le matériel adapté à mon besoin et est-il complet ? Mon revendeur m'a t-il bien conseillé ???
Michel
nonop4 avatar image
nonop4 answered ·
Votre systeme n'est pas bien configurer ( je pense)
Si vous avez une entrée EDF ( pas un groupe electro ) l'idéal est de le configurer en mode "ESS" il faut charger l'assitant avec VE config et bien parametrer le systeme.
Quand vous couper l'entrée EDF c'est normal qu'il puise sur ces batteries + solaire
Il faut vous raprocher de quelqu'un qui puisse vous le configurer correctement.
