nonop4 avatar image
nonop4 asked
MPPT 150/85 refuse de démarrer la charge.
Bonjour,
Je bloque sur une installation qui pourtant est similaire a la mienne :
ESS mode, tous paratres bien rentrées...
-Multiplus 5000VA // Color Control // Parc de life PO4 avec BMS exterieur // MPPT 150 / 85 ( neuf (4 jours) 4500W de panneaux sur MPPT (131 volts ) + Fronius 5000W ( 2500W de panneaux ) en ce moment + Groupe électrogène + BMV 700
Je n'arrive pas a faire démarrer le MPPT je lui demande une charge batterie à 62 Volts et floating 60 Volts ( je repete j'ai bien 131 volts sur les panneaux )
Merci
MPPT Controllers
nonop4 avatar image
nonop4 answered ·
Capture ecran
61 v pour du lipo4 ?
peut être normal que le mppt soit sur off non?
jeanmarie avatar image
jeanmarie answered ·
Oui si le parc batterie est en 16S, la tension par cell est à 3,8V !
Ce n'est pas bien du tout !
Quel est le parc LFP et le BMS et comment est réglé ce dernier ?
nonop4 avatar image
nonop4 answered ·
- Parc de batterie Life PO4 18S // BMS séparer du victron
- tension absorption maxi 65V pour ce parc de batterie ( la je demandais 64V) cela fonctionne trés bien avec le groupe électrogène et le Fronius connecter en sortie secteur ( esclave )
J'ai la meme installation chez moi qui fonctionne en 60,50Volts aucun soucis depuis des années.
Le MPPT c'est mis à fonctionner "tous seul" il y as 6 jours ( avec consigne 64V), ce jour je modifie les valeurs absorption ( 61,5V) et la rebelotte il ne démarre plus...
Une explication ? MPPT défectueux ??
Merci
nonop4 avatar image
nonop4 answered ·
Photos jointes :
nonop4 avatar image
nonop4 answered ·
Tension du MPPT ces 6 derniers jours ( seul quatre panneaux sont connecter ) :
nonop4 avatar image
nonop4 answered ·
J'ai 4 MPPT à la société avec la meme mise a jour et je ne rencontre pas non plus de probleme de modification de l'absorption, lorsque je modifie un parametre ils reprennent "le solaire" dans les 15s alors que celui ci ( neuf 1 semaine ) ne veut rien savoir deux a trois jours avant de produire...
Je pense a un défaut de fabrication.
il n'y a pas de com entre batterie et système victron ?
s'il y a un doute sur le mppt, il ne faut pas hésiter à contacter le distributeur, il fera éventuellement quelque test et fera une demande de sav si besoin !
nonop4 avatar image
nonop4 answered ·
Non pas de communication juste le BMV700,
Par contre maintenant il démarre tous les matin sans probleme, mais une fois arriver en fin de charge il reste couper jusque au lendemain matin, pas de reprise de production malgres la tension qui baisse jusque 5% de soc ! La j'avoue que je suis perdu ...
nonop4 avatar image
nonop4 answered ·
Le distributeur est injoignable j'espere que c'est du au mois d'Aout...Sinon y as t'il possibilitée de traiter avec Victron France ?
quel est le distributeur ?
nonop4 avatar image
nonop4 answered ·
Ase Energy
13 Marseille
c'est bien un distributeur officiel, il ne devrait pas y avoir trop de pb !
nonop4 avatar image
nonop4 answered ·
capture-decran-2022-08-24-a-090536.pngHier par exemple le MPPT a couper à 14h00 et n'as repris sa production que ce matin a 9h00 malgrés la chute de la tension de 14h00 au coucher du soleil
Une piste ?
Dans les paramètres du mppt, quel est la tension rebulk ?
nonop4 avatar image
nonop4 answered ·
D'origine à 0,40V pour le rebulk
nonop4 avatar image
nonop4 answered ·
Echange demander au revendeur voici les différents symptômes et test si cela peu servir :
- Le MPPT refuse de démarrer la charge après réglages des paramètres ( Victron Connect )
- Le MPPT parfois démarre le lendemain donc production ( pas toujours ) mais une fois la tension d’absorption atteinte il se coupe ( normal ) mais ne repart plus en journée maigres la baisse de tension ( tension re-bulk vérifier et modifier rien a faire )
- J’ai emporter ce jour le MPPT sur ma propre installation ( elle est similaire ) même problème que sur l'installation origine…Impossible de démarrer la production solaire avec exactement les memes paramètre que le miens ( 150/70 qui date de 6 années et fonctionne a merveille )
- J’ai aussi tenter de mettre des version firmware antérieur , rien ni fais il ne démarre pas , re flasher avec les dernières version rien ni fait
- les deux Color control sont a jour, le multiplus de meme, mon Quattro est aussi à jour
- En testant sans liaison ( ve direct ) avec le multiplus il ne démarre pas non plus ( le mien si )
il faut donc voir avec le vendeur pour faire un rma !
