Strohmtony avatar image
Strohmtony asked
MPPT jeden Tag neuen Ladezyklus vermeiden
Moin,
bei einer Inselanlage mit Bleibatterien, MPII und zwei MPPTs bleibt bei angeschlossenem Landstrom der Multi über nacht auf Float. Sobald die Sonne raus kommt, starten die MPPTs einen neuen normalen Zyklus mit Bulk, Absorption und Float.
Kann man dies zur Schonung der Batterien vermeiden?
Gruß,
Tony
MPPT Controllersoffgrid
Vielleicht kann man da etwas mit dem "re-Bulk offset" in den Experteneinstellungen beim MPPT machen. Könnte aber auch dazu führen, das die MPPTs dann immer erst recht spät wieder mit der Ladung beginnen.
