dirkvongracefacrory avatar image
dirkvongracefacrory asked
Smartsolar MPPT 150/85 VE.Can rev2
Guten Abend,
über mein Cerbo GX wird der tägliche Verlauf nur für heute und gestern angezeigt. In der App direkt mit dem MPPT verbunden sind alle Tage seit Inbetriebnahme vorhanden. Firmware v3.10
MPPT Controllerscerbo gx
Kann das jemand bestätigen? Bei einem weiteren MPPT 100 / 20 ist der tägliche Verlauf bis vor 30 Tagen drin.
dirkvongracefacrory answered ·
Kann niemand das bestätigen? Dann scheint es wohl ein Bug in der Cerbo GX Firmware v2.87 zusein.
Hier mal ein Bild vom MPPT selbst über V-Connect.
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Zurücksetzen des Verlaufs und sauberer Neustart Cerbo und MPPT haben keine Änderung gebracht. V 2.90 testweise auf Cerbo installiert, keine Änderung. Downgrade der MPPT Firmware ebenfalls keine Änderung.
Anscheinend ist es ein Kommunikationsproblem zwischen Cerbo und MPPT.
Angeschlossen ist das ganze über RJ45.
Laut Cerbo wurden gestern 2,01 kWh "geerntet" das ist allerdings der Wert von vor sechs Tagen.
Ich bin ratlos, jemand eine Idee???
Des Rätsels Lösung. Nachdem ich das Gerät vom VE.Can getrennt habe und über VE.Direct angeschlossen habe, sind nun alle aktuellen und vergangene Werte über den Cerbo GX auszulesen.
Ist das ein Garantiefall wenn der VE.Can nicht richtig kommuniziert ???
hardy-tuner avatar image
hardy-tuner answered ·
Über Can werden derzeit nicht alle Funktionen unterstützt, z.b. geht Fernkonfiguration nicht.
