Hallo! Der mitgelieferte Temperatursensor vom Multiplus zeigt mir um ca 8 Grad zu viel an. Kann man das ändern/einstellen? Danke!
Nein, es sei denn der Temperatursensor des Multi wird an ein vorhandenes GX-Gerät angeschlossen. Dann lässt sich ein Offset einstellen.
Danke! Der Sensor sitzt am Cerbo. Leider finde ich keine disbezüglichen einstellungen. Bitte um Erklärung, danke!
Steht im Handbuch: Anschluss von Temperatursensoren
Danke, das du mir helfen willst. Aber es gibt keinen offset zum einstellen.
Aus dem Handbuch:
Es ist möglich, den Temperatur-Offset und die Skala einzustellen, momentan ist diese Funktion jedoch auf Benutzer mit der
Berechtigungsstufe „Superuser“ beschränkt.
Dafür müssen Sie den Superuser aktivieren. Siehe: https://www.victronenergy.com/live/ccgx:root_access#set_access_level_to_superuser
Wenn "57" Ihr Alter widerspiegelt, dann gilt das erst recht für mich ;-)
Wie wäre es mit Google Translate?
Im Ergebnis sieht das dann so aus:
https://community.victronenergy.com/questions/62764/gx-thermometer-calibration-offset.html
Im Analog menu aktivieren und dann via Devicelist kann man das kalibrieren
Victron temperature sensor disambiguation table - which product supports which sensor
27 People are following this question.
