rasti avatar image
rasti asked
Inbetriebnahme Multiplus / Seplos BMS / Batterie
Hallo,
ich habe es nun endlich geschafft, meine DIY Batterie (16S2P = 32 x 230Ah LiFepo4 Zellen und Seplos BMS) fertigzustellen. BMS ist angeschlossen und funktioniert soweit, dass ich im BMS-LCD-Display die einzelnen Zellspannungen und die Temperaturwerte sehe.
Der Multiplus 2 5000 ist ebenfalls komplett angeschlossen und der Stromsensor EM24 / Ethernet auch.
Die Solarpanels sind über einen GAK (DC-Überspg-Schutz und DC-Sicherung bzw. Schalter) an die MPPT-Ladegeräte angeschlossen.
Der Multiplus war bei mir noch nicht eingeschaltet und ich habe auch noch nicht die DC-Solarspannung auf die MPPT Laderegler gegeben.
Also sowohl DC als auch AC mäßig alles fertig, nur konfiguriert ist noch nix.
Das Seplos- und das Victron Programmier-USB-Kabel habe ich.
Wie geht man jetzt sinnvollerweise vor ?
- BMS/Seplos konfigurieren ?
- EM24 konfigurieren ?
- Multiplus konfigurieren ?
- MPPT Laderegler konfigurieren ?
. Cerbo konfigurieren ?
Kommt es hier auf irgendeine Reihenfolge an oder ist das eigentlich egal ?
Viele Grüße
Ralf
Multiplus-IIseplos
cali-clim avatar image cali-clim commented ·
img-14702.jpgimg-1469.jpgImage Caption
rasti avatar image
rasti answered ·
Hallo Herbert,
ich war im Juli und August 6 Wochen beruflich im Ausland, da stand die Anlage lange ungenutzt rum. Seit 2 Tagen läuft nun aber alles wie es soll.
Victron erkennt bei angeschlossenem BMS eine LG Resu battery (Produkt ID: B004)
Ob das OK ist und so bleiben kann weiss ich noch nicht.
Übrigens wird hier => https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=1283 über das Seplos-MBS ausführlich diskutiert.
Viele Grüße
Ralf
Herbert Müller-Rossbach avatar image
Herbert Müller-Rossbach answered ·
Hallo Ralf,
wie ist Dein aktueller Stand?
Läuft Deine Anlage?
Ich selbst bin gerade im Probebetrieb mit:
  • Multiplus II GX
  • MPPT150-15
  • SEPLOS Mason DIY Kit mit SEPLOS BMS (CAN-Bus Pylontec kompatible
  • EM24
  • ET340 als weiter Zähler für EV Ladestation
Wie bist Du mit dem Zusammenspiel von SEPLOS und Victron zufrieden?
Beste Grüße
Herb
cali-clim answered ·
bonjours a tous photos de mes piles CATL 3.2V 310AH est bms seplos 100a 16s lifep04 comunication victron et pylontech : multiplus 2 5000 et cerbo bms seplos protocole pylontech et reconue en LG donc ? et en plus se coupe et déséquilibre important !!! apres la fonction dvcc ok il regule selon la demande mais selon le firmware fw28 ou fw27 il y a la modication de la reconaissance de la batterie et option temparature des piles qui s'affiche mais des souci quand meme charge la batterie alors quels est a 100% JE CHERCHE LE BON FIRMWARE !!! sur un seplos ref en dessous photos merci a vous ! alors
voiles les photos
FW28 ist aktuell die neueste verfügbare Version. Ich bin noch auf FW27, da meine 16x280AH LFP Batterie mit den mühsam eingestellten Parameter gut läuft.
Ich werde aber auf FW28 umsteigen, wenn die bestellten zwei neuen BMS von Seplos kommen.
Im Froum DrBacke gibt es einen langen Beitrag zum SEPLOS BMS, Konfiguration und Firmware:
Ist auf deutsch also deepl oder google translate nehmen.
FW28 est actuellement la dernière version disponible. Je suis encore sur FW27, car ma batterie LFP 16x280AH fonctionne bien avec les paramètres laborieusement réglés.
Mais je passerai à la FW28 lorsque les deux nouveaux BMS commandés chez Seplos arriveront.
Dans le Froum DrBacke, il y a un long article sur le BMS SEPLOS, la configuration et le firmware :
C'est en allemand, donc deepl ou google translate.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
merci pour ta reponse et milles excuse du retard javais pas vue je recherche le firmware fw29 pour ma pcb v14 ?
der-neue-hier avatar image
der-neue-hier answered ·
Kann man auch ordentlich verkabeln, nicht nur fürs Auge, hat auch einen Sinn.
Ich selbst nutze das Seplos E10 BMS nur zur Absicherung, da es wie alle BMS keine Absorption kennt.
Im BMS habe ich eine max Zell Spannung von 3,525 Volt und eine max Pack spannung von 56,4 Volt eingestellt. Bis zur Obergrenze von 58,4 Volt ist also noch genug Luft nach oben, falls es zu einem zu starken Zellspannungs Unterschied kommt. DVCC habe ich mit SVS aktiviert (nutze noch ein Shunt von Victron dazu) als Spannungsbegrenzung habe ich 55,2 Volt eingestellt. Ab diesem Wert, so ca. ab 90% SOC geht das System auch schön in die Absorption und hält diese bis 98-99% SOC. Dann wird immer wieder 1-6 Ah geladen, dann idle und dann wieder entwas entladen, dann idle, dann wieder etwas geladen usw. Der Speicher hat 2 x 16 Zellen mit 560 Ah. Was mich interessiert, ist ob es für die Batteriezellen eher gut oder schlecht ist, das die ganze Zeit etwas geladen und dann wieder entladen wird. Über eine Antwort würde ich mich freuen, aber bitte mit Sinn und Verstand. Anbei 3 Screenshots in welchen ich immer weiter hinein gezoomt habe. Die Zellspannung liegt bei beiden Packs auch schön beisammen, da ich mir viel Mühe beim Balancieren gegeben habe. Da habe ich also keine Probleme, selbst wenn ich auf 10% SOC entlade und dann mit 100 AH an einem Stück wieder voll lade, liegen die Unterschiede noch sehr gut beisammen. Das der SOC im BMS wieder auf 100 % springt ist mir nicht wichtig, dieses kann man alle paar Monate durch ein kurzes Laden am Ende über 56Volt erreichen. Wem das wichtig ist, der muß halt die Begrenzung von 55,2 auf 55,8 anheben, dann geht durch die Schwankungen der Spannung der SOC auch auf 100% im BMS. Ich verlasse mich aber lieber auf das Shunt von Victron, das ist meine Reverenz. Vielleicht kann auch Victron mir einen Tip geben. Danke
