Existe-t-il un moyen de commander une multitude de relais électriques directement à partir de l’écran de GX cerbo? J’aimerais pourvoir faire toute la gestion électrique de mon véhicule à partir de la tablette. Merci
pour le moment en accès direct on ne peut commander que le relai 1, pour commander le relai 2 il faut rentrer dans les menu pour l'activé !
Depuis peu on a accès au relais 2 @Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) non ?!
oui et il est paramétrage en natif soit sur tes températures soit en Manuel
Bonjour,
Je rebondis sur ce post car je souhaiterais utiliser le Relay_1 du Cerbo pour activer un contacteur modulaire AC.
L'idée serait de pouvoir mettre ON et OFF un appareil de refroidissement 230AC/20A.
Pourriez-vous m'indiquer les contacteurs modulaires compatibles avec le Cerbo GX SVP?
Par avance merci :)
n'importe quel relais de puissance ac fera l'affaire !
chez Schneider des SCHGC1610M5 par exemple !
Tu peux aussi prendre des relais SSR (Mosfet sans pièces mécaniques) genre
il suffit alors d'injecter la tension AC ou DC dans le relais du Cerbo (qui n'est pas fait pour passer du courant fort mais faible, voir les valeurs ci-dessous) pour faire "coller" un relais de puissance adapter à la puissance à couper et là ya plus trop de limite ;)
Genre un cablage comme décrit ici :
https://community.victronenergy.com/questions/158046/wiring-for-relay-on-cerbo-gx.html
Capacité de coupure des 2x relais internes au Cerbo GX :
La partie réglage c'est par ici :
Le principe est simple :
Ya des utilisations des fonctions ATS de démarrage de certains groupes électrogène en automatique comme ici :
https://community.victronenergy.com/questions/97250/generator-startstop-wiring.html
Certains bidouilles une régulations à double niveaux
Hello Thierry,
Donc on est pas obligé d'avoir le circuit de commande du contacteurs modulaires en DC.
Mais dans ce cas là (tout AC220) tu câbles comment?
Si tu poses la question c'est que ton niveau en électricité n'est pas suffisant pour jouer avec tout ça @Maa mais il faut bien commencer à cramer des trucs et se prendre le jus un jour alors voila :
Nota "Philosophique" : un relais SSR n'a vraiment pas besoin de beaucoup de patate pour déclencher un consommateur ! Cf l'image ci-dessous, la sortie très très bas niveau d'un module domotisable type ESP32 wifi (sous Home Assistant par exemple) qui est alimenté en USB donc en 5.0 VDC 500 mA (DC) suffit
A la place du SSR qui est là en pilotage DC 3 à 32 VDC qui coupera du 24 à 380 VAC / 25 A (donc du lourd si P=UxI=380Vx25A=9500W !!!)... (d'ailleurs si tu parts sur des SSR et qui tu as du lourds à couper, prends impérativement un radiateur au cul car ils peuvent chauffer sévère T°>80°C) - si tu veux pas t'ennuyer avec un pilotage en DC basse tension ( ce qui est généralement préconiser pour éviter de faire rentrer du 230VAC et donc potentiellement de la patate à l'intérieur de ton CGX au risque de le cramer plus sévèrement par un bel arc électrique qui si tu lui envoie un pauvre 5 ou 12 VDC en 500 mA si tu vois vers où je veux en venir ;) ).... et bien tu peux envoyer du 230VAC dans le relais 1 ou 2 du CGX (ce que je ne te conseille pas du tout c'est chaud si tu n'es pas pleinement conscient de ce que tu fais), et ensuite balancer ce 230 VAC sur une relais SSR ou pas (mécanique donc) qui est fait pour manger du 230VAC en gachette de pilotage genre :
et généralement tu mets en série de ton AC IN du SSR un disjoncteur magnétothermique de très très faible capacité (genre 1 ou 2 A) car si un jour le relais SSR ou méca déconne et se mets en défaut (genre court jus) bin c'est le relais interne du CGX qui ramasse...
Conclusion :
1/ AC to AC = PAS BIEN !
2/ DC to AC : BIEN ;)
Merci Alex, c'est sympa, donc pilotage DC "C MIEUX" bien compris.
Effectivement l est certain que je n'ai pas ton niveau, je reste une débutante.
Mais si je lis bien : "A la place du SSR qui est là en pilotage DC 3 à 32 VDC" alors que les Pylontech sont en 48, non?
Tu sais j'ai appris le terme "agnosticisme" avec un grand maître du photovoltaïque de chez OSCARO POWER, un Gadzart qui venait l'INES (il se reconnaitra ;) qui a planté pleins de graines devant mes yeux de novice sans jamais me donner la solution et ça j'adore ! Ma curiosité les a fait germer...
Pour piloter un SSR DC vers AC et bien il te suffit de trouver un SSR qui mange au moins du 48-55 VDC des Pyl' (j'en ai deux US3000C)
Après c'est plus facile d'envoyer un 5 ou 12 Vdc d'une alim externe en rail DIN de ton TGBT maison raccordée ou pas,
... mais bon si tu as que tes pyl' en 48-52 Vdc en site isolé, bin faut soit trouver un "DC-DC Step down" (VE en vend sous la gamme ORION c'est des convertisseurs DC-DC qui peuvent abaissent le 48-52VDC à la tension d'ampoules 12DVC leds par exemples dans un camping car...)
Question subsidiaire, pourquoi ne peut-on pas prendre la température du Multi comme ref?
Apparemment on est obligé d'avoir une sonde de temp en input...
Bin ça, je laisse @Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) te répondre...
Perso j'ai détourner une sonde de T° d'un BMV700 inutilisée pour piloter mon relais en bidouillant le niveau de la sonde qui n'est pas fait pour.. car ces messieurs de VE ont inventé au moins 4 ou 5 sondes T° différentes pour je ne sais quelle raison !
Après tu peux lâcher 50 Euros dans une sonde bluetooth Ruuvi https://www.youtube.com/watch?v=hA6euxouvMM si t'as les moyens (alors qu'ils "VE" pourraient facilement ouvrir leur protocole BT à des sondes du marché.. bin non, client = vâche à lait)
(et d'ailleurs ils font chier chez VE car ils blindent leurs sondes pour pas qu'on puisse facilement les hacker, idem sur leur écran Touch GX c'est quasi impossible de le hacker avec des écrans tactiles USB + HDMI, ils ont réussi à bidouiller le flux video du HDMI dans l'usb ou inversement je sais plus : ça me saoule ! En gros faut lacher de la tune à chaque fois, politique à la APPLE, mais au moins c'est FIABLE faut l'admettre !)
38 People are following this question.
