Bonjour,
J'ai installé un pack de batteries LiFePo4 200Ah 24V avec un vieux phoenix multiplus 24V 2000 VA 50 A. Comment faut-il regler ou modifier le phoenix multiplus pour avoir un fonctionnement optimal. Merci pour vos réponses.
Bonjour,
Bonjour Thierry,
Je suis sur un bateau, j'étais en navigation, désolé du temps de reponse car en fait je voudrai regler cela assez vite car je dois quitter le bateau vendredi pour un mois.
Les batteries LiFePo 4 chargent bien avec les deux MPPT victron 50 A et 30A.
Cela charge bien aussi avec le secteur via le Phoenix Multiplus, mais malgré un réglage sur le phoenix multi control (tableau de controle et de reglage) à 28 V la charge semble continuer sur les batteries une fois chargées à 100% et le Phoenix passe en mode alerte en disjonctant apparemment , puis redémarre et redisjoncte , etc ... donc problème ennuyeux
Merci pour votre réponse, et donc je souhaiterai savoir comment agir pour à minima ne pas abimer le phoenix et les batteries, et ne pas créer de surchauffe dangereuse.
Tres cordialement
Thierry
25 People are following this question.
