David Gómez avatar image
David Gómez asked
Me salta el cuadro de protección del Quattro al llegar a 100% de carga de batería
Buenos días,
Muchas gracias por leer. Tenemos un problema con una instalación AC-Coupling aislada en la que hay un Quattro 48/8000, un Fronius Primo 4.6 en la salida AC-Out y 4 módulos de baterías de litio Dyness 48V 2.5kWh.
La instalación funciona correctamente mientras carga las baterías (y habiendo algunos consumos en la casa), pero al llegar las baterías al 100% de carga, salta la protección externa de protección a la salida AC del Fronius (es un cuadro de Toscano con un térmico de 25A, sobretensiones transitorias y diferencial "A") y, con ello, se para la instalación. En concreto salta el magneto de 25 A + el sobretensiones.
Tienen alguna idea de a que podría deberse? Podría haber algún parámetro de configuración que pueda hacer saltar esa protección? O podría ser un problema en la instalación eléctrica de la casa?
En la casa no hay más consumos que iluminación leve, no hay cargas con picos de corriente y demás.
Gracias de antemano.
Un saludo.
MultiPlus Quattro Inverter Chargerbattery chargingLithium Battery
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Hola @David Gómez ,
¿Habéis cargado el asistente fotovoltaico para regular y parar al Fronius.?
https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:fronius#setting_up_the_victron_multi_or_quattro
Saludos
David Gómez answered ·
Sí, el asistente está cargado. No sabemos si es por falta de acumulación (solo hay 9,6 kWh) o se debería modificar las corrientes de carga/descarga de las baterías, o el problema va con las frecuencias de desconexión del Fronius. Hoy tenemos asistencia con el servicio técnico del distribuidor a ver si nos lo puede solucionar.
