philippe-gonin avatar image
philippe-gonin asked
problème de sortie CA sur Convertisseur Multiplus 1600 VA/24
mon générateur est sur "inverter", j'ai eu des alarmes "low batteries" il y a deux jours mais depuis malgré une recharge complète des batteries via PV et via le secteur mon convertisseur ne produit pas de courant alternatif sur la charge....il est bien en mode conversion mais l'appareil branché en sortie CA ne démarre jamais. (je viens de désenclencher le mode chargeur, rien n'y fait)
Phoenix Inverter
vous n'avez pas d'information batterie?
quel est la tension batterie?
philippe-gonin answered ·
bonjour je n'ai pas encore reçu le smarshunt mais le victronconnect du mppt m'indique 27.38v dans la section "batteries"
il faut prendre la tension au bornes du multiplus pour voir si il reçoit bien la tension batterie !
il y a bien 27.45 V au voltmètre
par contre je n'ai jamais mis à jour le micrologiciel du convertisseur je ne sais pas si ça change quelque chose
vous avez un mk3 ?
est il branché dessus?
il ne faut pas laisser de mk3 branché car cela peut générer ce genre de panne !
non je n'ai pas de mk3, j'en ai commandé un hier
je viens de mettre a jour le micrologiciel de l'onduleur mais ça ne change rien
avez vous contacté votre fournisseur qu'il essais de voir ce qu'il se passe ?
non je vais essayer....
quand le convertisseur est en mode 'on' et que j'ai raccordé l'entrée réseau, il se met en mode chargeur et non plus inverter alors qu'elles sont pleines
est il possible que j'ai flingué les batteries en les déchargeant trop ?
du moment que vous etes connecté au reseau, il passe en mode chargeur meme si la batterie est pleine, cela ne veut pas forcement dire qu'il charge !!!
j'ai trouvé le pb venait de mon cable de sortie qui était machouillé je l'ai changé et ça fonctionne !
je vais mettre un disjoncteur de sortie et essayer de comprendre les relais pour éteindre la sortie CA en dessous d'un certain seuil de SOC ou de tension....
merci encore !
