Jean-Pierre PALMAS avatar image
Jean-Pierre PALMAS asked
Peut-on raccorder l'arrivée d'un onduleur photovoltaïque sur l'entrée AC-in-1 d'un quattro ?
Bonjour la communauté,
Je voudrai savoir... quelle serait la raison pour laquelle on ne pourrait pas raccorder l'arrivée 230 V d'un onduleur photovoltaïque sur l'entrée AC-in-1 d'un quattro. Cette entrée est dédiée à un générateur, mais ne peut-on pas considérer une source PV comme un générateur ?
Merci pour vos retours sur ce sujet.
jppouma
oui et non !
si c'est un onduleur réseau vous pouvez le faire mais il ne se passera rien.
les onduleur photovoltaique on besoin d'un reseau pour se synchroniser et produire donc dans votre cas il ne lancera pas ça production;
Jean-Pierre PALMAS answered ·
Merci pour votre réponse.
Donc si j'ai bien compris, je devrais pouvoir connecter l'arrivée de mes micro-onduleurs sur la sortie AC-out-1 de mon quattro (après le passage au relais Q et diverses protections, bien sûr !). Est-ce exacte ?
alors la aussi ma réponse serait oui et non !
oui, les micro-onduleurs ce connecterons au réseau des multiplus mais il faut que la puissance des micro-onduleurs soit inférieur a la puissance du multiplus.
apres non, car on a un probleme en cas de coupure reseau. les micro-onduleur ne sont pas modulable en puissance comme on peut le faire avec du fronius ou autre, et donc en cas de batterie pleine et d'absence de reseau, alors la regulation ne sera pas adaptée a un bon protocole de charge !
Merci pour la réponse.
Mais dans ce cas je vais avoir un problème !
Effectivement, toute mon installation est raccordée (secourue) sur la sortie AC-out-1 du quattro. Rien n'est directement connecté au réseau public. Quel est mon intérêt d'injecter le courant produit par les micro-onduleurs au réseau public si rien n'est raccordé dessus (hormis peut-être d'injecter le courant sur l'entrée AC-in-2 du quattro qui lui sert d'alimentation ...)?
Quelle solution suggérez vous ?
regardez la fonction ess, vous pouvez très bien avoir le réseau et les micro onduleur sur l'ac in.
un compteur en sortie de disjoncteur d'edf permet d'informer le système si il y a du surplus d’énergie, ou pas. en cas de surplus d’énergie, le système chargera la batterie, en cas de déficit de production le système utilisera la batterie.
gg13 avatar image gg13 commented ·
Bonjour, même question pour raccorder micro onduleur sur multiplus 2 230v m'est cette fois-ci sans réseau EDF...Site isolé ?
Merci d'avance
maa avatar image maa gg13 commented ·
quel modèle de MO?
dans ce cas le plus simple c'est de revendre les micros onduleurs pour passer sur des mppt qui eux, a la base sont fait pour le site isolé ...
Merci encore pour votre réponse.
Voilà sur l'image jointe le type d'install que je souhaite réaliser. Voyez-vous des erreurs ?
Merci pour votre retour.
Bonjour
sur le principe pas de probleme !
