v-andi avatar image
v-andi asked
Neuer MultiPlus GX ohne Cerbo… ESS Erst-Konfiguration: mit VRM Portal möglich?
Derzeit warte ich auf Lieferung…wie viele….
Der MP II GX 5000/48 und die Akkus fehlen noch.
Wie kann ich das ESS konfigurieren?
Derzeit habe ich keinen Windows PC, nur Apple-Geräte.
Der Victron kommt auf jeden Fall ins Ethernet.
Kann das ESS dann mit dem Portal konfiguriert werden?
Oder muss ich mir einen PC besorgen?
netrange avatar image
netrange answered ·
... im Grunde musst du nur VE-Config zum laufen kriegen ... im Forum nutzt man dafür wohl einen Win Emulator ...
dann könntest du nach Anmeldung über das VRM die Fernkonfiguration starten ...
... Mal eine Frage zu deiner Konfiguration ... Warum unbedingt den 5000er MIT GX und nicht separat ?
v-andi avatar image
v-andi answered ·
Gibt es bei der Fernkonfig das ESS Hilstool?
oder ist das garnicht so wichtig?
(den MP GX wegen Platzmangel und weil ich das Portal nutzen will)
... die Fernkonfiguration funktioniert genau wie die "Anwendung" direkt über PC
Im VRM wird die Fernkonfiguration aktiviert ...
Es wird dann eine Datei übertragen ... diese wird dann mit VE Configure geladen und im Anschluss wieder übertragen ... Fertig
v-andi avatar image v-andi netrange commented ·
Danke Dir.
"…diese wird dann mit VE Configure geladen…"
auf welchem Gerät wird VE Configure laufen, ohne PC?
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ v-andi commented ·
VEconfig läuft nur auf Windows.
Es wird also ein Windows PC oder Windows in einer VM gebraucht.
