alonzy avatar image
alonzy asked
Le régulateur 100/30 ne charge plus les batteries.
screenshot-2022-04-07-14-42-36-192-comvictronenerg.jpgImage Caption
Bonjour à tous. Voici ma configuration : PV 390W ( 3 PV en parallèle) _ 2 batteries AGM 100ha chacune en parallèle _ SmartSolar mppt 100/30. Cela a fonctionné à merveille pendant 2 ans. Depuis quelques jours la batterie n'est plus chargée et le régulateur affiche "float" en permanence. J'ai débranché du régulateur les PV puis les batteries. Remis à nouveau les connections batteries puis les connections PV au régulateur pour le"réinitialisé". Ça ne change pas. Est ce un fusible interne? J'ai contrôlé avec un multimètre la tension des panneaux est correcte mais les batteries sont à 12,25v. Quelqu'un a t-il une idée? Merci par avance.
MPPT Controllers
Bonjour
il faut vérifiez la tension aux bornes du régulateur. si c’est la même qu’aux bornes de la batterie alors ça peut être un défaut interne au régulateur
si la tension aux bornes du regulateur est la même que ce qui est indiqué dans victron connect alors il faut verifier votre câblage (fusible, causse câble ...)
alonzy avatar image
alonzy answered ·
Merci pour votre retour. La tension aux bornes du régulateur est la même que celle de l'application. Je vais contrôler à nouveau mon installation. Dans le doute, je vais remplacer les câbles entre le régulateur et les batteries.
donc c'est que le probleme ne vient pas du régulateur, vérifiez vos fusible si vous en avez !!!
