Jan Novak avatar image
Jan Novak asked
ET340 RS485->USB Anschluss
Hallo,
ich bin völliger Neuling hier und habe deshalb eine "Anfängerfrage".
Heute habe ich endlich meinen ET340 bekommen. Zur Belegung des RS485 über einen entsprechenden Adapter nach USB habe ich widersprüchliche Informationen gelesen.
Laut meiner Info muss Orange auf 8, Gelb auf 9 und Schwarz auf 10 des ET340. Das habe ich so gemacht, jedoch findet der Multiplus GX diesen Zähler nicht. Das angeschlossene Kabel ist ca. 8m lang und steckt im GX im USB Port. Muss ich noch ein Brücke setzen wegen Terminierung, oder gibt es noch andere Dinge zu tun?
Bfo
gx device
https://www.victronenergy.com/live/energy-meters:et340
RS485 Converter Energy meter
Orange (Data+) Terminal 8
Yellow (Data-) Terminal 9
Black (GND) Terminal 10
Wurde ein Adapter von Victron genutzt?
Da die Adapter von Victron nur 5m lang sind müsste die Leitung verlängert worden sein, vielleicht gibt es da ein Problem?
Bei dem Adapter von Victron sehen rot und orange sehr ähnlich aus, wenn man da bei schlechtem Licht nicht genau hinschaut, kann man da auch schon mal die falsche Ader erwischen.
ggf. auch noch mal prüfen, ob die Adern auch richtig in den Klemmen sind und nicht nur auf die Isolierung drücken.
Jan Novak answered ·
Danke für die Tips. Ich werde das verlängerte Kabel nochmal überprüfen.
Aber Pin 8,9,10 ist auf jeden Fall schon mal richtig gemacht.
Danke vorab.
OK - das Netzwerkkabel war defekt (wer denkt denn sowas :-) ).
Stimmt es, dass ich einen 2. ET340 mit einem eigenen USB Adapter über einen passiven USB Hub am Victron mit dem ersten zusammen anschliessen kann?
Bfo
"am Victron"...
Victron ist ein Hersteller vom mehreren 100 verschiedenen Produkten, nicht ein einzelnes Gerät.
Theoretisch und praktisch ist das möglich, es gab allerdings schon einige Meldungen, das andere RS485 zu USB Adapter nicht funktionieren.
charly-erz avatar image
charly-erz answered ·
Hallo zusammen,
ich habe leider auch das Problem das meine Cerbo den ET340 nicht erkennt. Ich habe aber mal der USB Kabel an meinen Laptop gehängt und mit der Software UCS7 verbunden. Darüber habe ich Daten empfangen.
Hat jemand noch einen Tipp?
Danke für eure Hilfe.
VG Charly
Hallo zusammen,
Ich habe den Fehler gefunden. Das USB auf RS485 war kein original Victron Kabel. Mit dem originalen geht es wirklich sofort.
K.a. was bei dem anderen Kabel anders ist. Es stehen sogar die gleiche Bezeichnungen auf dem Aufkleber drauf.
VG Charly
