Eugenio Velasco avatar image
Eugenio Velasco asked
ESS Multiplus II Red Electrica + Grupo Electrógeno No sincroniza
Buenas tardes.
Tenemos un sistema formado por un Multiplus II 48/10000 + Pylontech + Inversor Soalredge, configurado con ESS, norma. España RD1699. En la entrada AC IN entra la red de compañía, antes pasa por una conmutación red - grupo. Todo funciona correctamente salvo cuando hay fallo de la red de compañía, se activa el grupo que pasa a alimentar la entrada AC IN del multiplus II, pero este no se sincroniza nunca.
Hemos testeado el régimen de giro y la tensión del grupo, es Diesel 1500 rpm, con un giro estable a 50,10 Hz y 230 Vac
Hemos probado desactivar el LOM sin cambios en el comportamiento.
También se ha probado con Otra norma que no coincida con ningún pais específico y tampoco se sincroniza con el grupo y si con la red eléctrica.
¿Como deberíámos de hacer, para que el sistema funcione correctamente de forma redundante con red y grupo?
Gracias
Multiplus-IIESSPylontech
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Pruebe a hacer funcionar el equipo sólo con el generador, sin ningún tipo de configuración, es decir, con la configuración de fábrica. Esto se consigue actualizando el firmware del Mutliplus.
Eugenio Velasco avatar image Eugenio Velasco commented ·
En ese caso funciona correctamente, la motivación de esta consulta es tener el sistema trabajando con ESS en modo maximizar autoconsumo con baterías, y en un eventual fallo de red, tener un grupo de respaldo que pueda seguir suministrando energía, pero evidentemente evitando tener que reconfigurar el equipo en ese momento.
