Hallo,
ich möchte gern einen Multiplus2 Gx mit Speicher an einem vorhandenen modbus RTU Zähler betreiben. Es handelt sich beim meter um einen TA Can-EZ3 der leider nur limitierte modbus Funktionen besitzt. Das Gerät hat als Slave mit Funktion 04 (read input register) aber ausschließlich gerade Adressen 0, 2, 4,.....164 anzubieten. Kann die GX Device so konfiguriert werden das die Abfragen nur gerade Adressen nutzen ?
Hi there, I would like to operate a Multiplus2 Gx with Battery on an existing modbus RTU meter. The meter is a TA Can-EZ3 which unfortunately has limited modbus functions. As a slave with function 04 (read input register), the device only offers even addresses 0, 2, 4,.....164. Can the GX device be configured so that queries only use even addresses?
