marka avatar image
marka asked
Lithium Battery 12,8V Bank Composition, How to split Bank up
Hi
Planing to ugrade the battery bank on my boat. Is there any advatage / disadvantge using bigger or smaller batteries ?
My thoughts:
If I want to setup a bank with 600 Ah in total I could split up 2 x 300 Ah or 3 x 200 Ah. What wonders me is that when I use the 3 x 200 Ah config it is in total lighter and also bit cheaper. I also whould give me some advantage if one batteries fails.
Does the 2 x 300 Ah have and advantage ?
Thanks for your help
Mark
Lithium Battery
@mark.a
the more batteries, the more cables and connections are required, which naturally can become a problem. In addition, the larger batteries can handle more charge and discharge currents.
I would go with 2 x 300Ah.
4 comments
marka avatar image marka commented ·
Hi Stefanie, thank you for the answer. I really wonder why that setup is about 36 kg heavier
Hallo Sefanie, gerade gesehen, dass Du Deutsch sprichst und gerade ein bisschen bei Dir/Euch im Blog gestöbert. Sehr interessant :-) und viele Informationen. Auch der auch der Teil zu Signal K ist sehr interessant. Wie hast Du das Digramm von allen Victron Teilen gemacht ? Gibt es da eine Software für ? Laut Diagram habt Ihr die 400 Ah Bank ja auch in 4 x 100 Ah geteilt. War das aus Platzgründen ? Lg
Stefanie (Victron Energy Staff) avatar image Stefanie (Victron Energy Staff) ♦♦ marka commented ·
Hi Marka und danke :-)
die 300Ah Batterien sind noch älterer Bauart mit höherem Gewicht, weil dort andere Zellen verbaut sind. Ich würde daher unbedingt auf die 330Ah setzen. Wesentlich kompakter und leichter. Ich habe hier zuhause so eine 330Ah Batterie stehen und im Parallelbetrieb mit einer 100Ah. Ich wünschte sie würde in mein Schiff passen. Aber leider ist auch die 330Ah zu hoch und passt daher nicht (es sei denn ich würde einen anderen Platz finden. Das will ich aber nicht ;-)
Der Grund für 4x100Ah war die Bauhöhe. Die 200Ah passen leider nicht unter die Salonbank.
Das Diagramm habe ich mit Adobe Illustrator gemacht. Ich komme aus dem Grafikdesign. Deshalb war es für mich relativ einfach.
marka avatar image marka Stefanie (Victron Energy Staff) ♦♦ commented ·
Hallo Stefanie,
vielen Dank für die Info. Jetzt macht das Sinn. Muss ich mal schauen wegen der Bauhöhe. Lg Mark
