der-neue avatar image
der-neue asked
PV Strom mit Victron Stromtransformator Messbar?
Ich habe meine WR An AC1 Angeschlossen.
Leider wird der Ertrag bei mir nicht angezeigt in der remote Console.
Da meine Leitungen direkt zum Victron laufen, hatte ich die Idee ob es nicht möglich ist den Victron Stromtransformater zu benutzen um den Strom zu messen. Dieser wäre günstiger als ein ET112.
Ich spreche von dem Gerät mit dem 3,5mm Klinkenanschluss
Energy Meter
Nein, der Stromwandler kann dafür nicht genutzt werden, das geht nur mit den ET112/ET340/EM24.
der-neue answered ·
Aber wofür ist denn dann diese Zange gedacht?
Im Datenblatt vom MultiPlus-II ist dazu eine kein Darstellung, Weiß gerade nicht, ob es da auch noch andere gibt.
Den kann man im ESS bei 1-phasigen Netz statt eines ET112 nutzen um die Verbräuche zu messen, die nicht durch den Multi gehen, die man aber dennoch aus dem Akku mit versorgen will (solange Netz da ist).
lkro avatar image
lkro answered ·
Ich habe gerade etwas ähnliches vor. Ich nutze den AC Stromsensor am Aux1 eines Multiplus-II. In VEConfig kann man dann den AC Stromsensor Assistent aktivieren und entsprechend der Situation konfigurieren. https://www.victronenergy.com/live/ac_current_sensor
Danach erscheint dieser Sensor als PV Inverter in der GX Remote Console und die Werte gehen in die Zählung mit ein.
Soweit ich es verstehe, ersetzt der Zangenstromsensor per Klinke die MP-II interne Strommessung.
der-neue avatar image der-neue commented ·
Danke für die Antwort. Aber so viel günstiger ist die Lösung auch nicht. Der AC Sensor kostet fast das gleiche wie der ET112
derlang avatar image
derlang answered ·
Hallo,
Da ich am ACOut mein Haus und einen Fronius, am ACin nur das Grid have und im Moment 0 Einspeisung fahre, kommt die Regelung mit dem internen Sensor durcheinander wenn der Akku voll ist und die PV runter geregelt wird. Nicht schlimm, aber unschön.
Jetzt wollte ich den Stromsensor zusätzlich anschließen, um den Hausverbrauch stets korrekt abgebildet zu haben. Die Dinger bekommt man ja schon für 6 bis 8 Euro.
Stimmt es, dass sobald man den Klinkeneingang nutzt, dass die interne Messung abgeschaltet wird?
