Ich bin ein absoluter Linux Dummy. Wie schaffe ich es, die Werte meiner vier Ruuvi Temperatursensoren auf der Remote Console einzublenden; z.B. in der untersten Zeile?
Solange die Darstellung von Temperaturen in der rein "grafischen" Remote Console nicht unterstützt wird ... ist dies wohl unmöglich. Die Werte sind nur im Systemmenü selber zu lesen. Solltest du die Werte deiner Ruuvi Temperatursensoren als "Datenwert" bereits haben ... müsstest du zumindest mal schauen über welchen "Datentyp" du diese übertragen könntest ...
Was für Hardware hast du denn noch im System ... oder anders gefragt ,... über welche Schnittstellen unterhalten sich deine Komponenten ?
Schönes Wochenende
I'm running Venus on Raspberry and the Ruuvi sensors are connected via bluetooth.
It is possible, see picture.
Sorry for my English, it's translated.
sieht super aus ...
Aber in der originalen Remote GX Darstellung ... glaube ich nicht möglich ... aber über eine modifizierte Darstellung mit Berry sicher machbar ... Daumen hoch
looks great ...
But in the original remote GX representation ... I think not possible ... but about a modified representation with Berry certainly feasible ... Thumbs up
... anstatt der Auswahl für die Tankanzeigen ... Temperaturanzeigen in der "Wohnmobil - Boot " Option ... Die Hoffnung stirbt zuletzt
Die normale Anzeige reicht idR für einen schnellen Überblick über die wichtigsten Informationen.
Mag vielleicht aber auch dem geschuldet sein, das ich mehr mit ESS zu tun habe und selbst kein Caravan/Boot habe.
@Matthias Lange - DE Hallo Mathias, vielen Dank für deine Antwort. ich bin absoluter Linux Laie. Wie schaffe ich es, die Mod auf meinem System zu integrieren? Gruß aus Bonn... Wilhelm
Sorry, aber da habe ich auch keine Ahnung, da ich auf Arbeit bisher keine Zeit hatte das zu testen und privat die nötige Technik nicht zu Hause habe.
Ohne es selber getestet zu haben und auf eigene Gefahr!:
https://github.com/kwindrem/SetupHelper
Von dieser Seite die Datei "venus-data.tgz" herunterladen und auf einen frisch formatierten USB-Stick oder SD-Karte packen.
USB-Stick/SD-Karte in das GX Gerät stecken und das GX Gerät dann 2x neu starten (am besten über Einstellungen > Allgemeines > neu starten).
Im Menü "Firmware update" sollte es eine Möglichkeit geben den USB-Stick/SD-Kart "sicher zu trennen" ähnlich wie bei Windows.
https://github.com/kwindrem/GuiMods
Hier die Datei "latest.tar.gz" herunterladen und wieder auf den USB-Stick/SD-Kart packen (die andere Datei löschen).
USB-Stick/SD-Karte in das GX Gerät stecken und die GUI Mod sollte automatisch erkannt und installiert werden.
Danach wird es wohl vermutlich irgendwo ein Menü geben, in dem man die GUI Mod konfigurieren kann, vielleicht ist dann noch mal ein Neustart erforderlich und der USB-Stick/SD-Kart kann dann auch wieder raus.
Ist dieser Mod den unabhängig vom Firmware Update ? Oder überschreibt er mir beim nächsten Update alles wieder ?
Es ist unabhängig von Venus Firmware Update
Ich habe mit 2.80 alles installiert, dann 2.84.SWU per USB updatet und alles ist gut.
Habe aber einen Raspberry
Bis jetzt bin ich sehr begeistert, alles super!!!
Hallo Matthias,
vielen Dank für die Beschreibung. Ich habe die beiden Dateien venus-data.tgz und GuiMods-latest.tar.gz auf einen USB-Stick kopiert und werde es morgen ausprobieren.
Gruß aus Bonn
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
keine Angst, ich habe auch gezögert und bin jetzt aber sehr zufrieden, dass ich es gemacht habe.
Du musst nur die venus-data.tgz auf den USB Stick legen (vorher mit FAT32 formatiert). Dann 2x neu starten und anschließend die GuiMods über das Menu installieren.
Schau Dir mal dieses Video an: https://www.youtube.com/watch?v=GNBlIMyy8fU
Das hat mir die Sorge, dass ich es nicht hin bekomme, genommen.
Viele Grüße
Markus
leider hat Cerbo die Datei GuiMods-latest.tar.gz nicht als Firmware erkannt und nicht installiert. UND NU???
Gruß aus Bonn
Wilhelm
Hallo,
hier die Installationsbeschreibung in kurze:
Die Venus-data.tgz auf einen Usb Stick:
https://github.com/kwindrem/SetupHelper/raw/main/venus-data.tgz
Pi 2-3 mal neu starten
danach hat man, ganz unten in den Einstellungen ein neues Menü: "Package manager"
Da kann man die nötigen Pakete installieren.
Gruß Johann
@Jeck Danke, habe gerade das von Vectra empfohlene Video https://youtu.be/GNBlIMyy8fU gefunden. Alles wird gut!
27 People are following this question.
