KRB FPV avatar image
KRB FPV asked
Arret du chargeur solaire sur easysolar 24/3000/70.MPPT 150/70
Bonjour
Mon installation se compose de 4 panneaux de 350w montés en série/parallèle, un multiplus 24/3000/70, un mppt ve.can 150/70 rev2, et un parc de 4 batteries agm 12v/200ah, montées en série/parralèle (24v/400ah en entrée du multiplus)
Hier le chargeur solaire s'est de nouveau arrété alors que l'ensoleillement était suffisant
J'ai donc branché le groupe électrogène afin de "regonfler" les batteries, entre 17 et 18h (cf graphique ci dessous), et déjà, systématiquement lorsque je branche le groupe, le SoC passe de 76 à 85% quasi aussitôt, ce que je ne comprends pas.
J'aimerais comprendre pourquoi le smartsolar se coupe périodiquement alors que les batteries ne sont pas pleines, et si le monitoring batterie que j'ai activé dans ve.configure 3 est vraiment pertinent, et si l'activation de cette option change le comportement du Multiplus ?
Que puis je vous poster comme informations de diagnostics afin de vérifier si il n'y a pas un paramètre qui me fait défaut (tout est réglé par défaut mis à part le bon voltage de mon parc dans victron connect et le "enable battery monitor" dans la conf ve.configure 3).
Merci d'avance, je sais que j'ai déjà posé cette question mais tout semblait fonctionner depuis l'avant-dernière maj du smartsolar, Je l'ai passé en 3.10 il y a quelques jours.
MPPT ControllersEasySolar All-in-One
pouvez vous faire une mise a jour du mppt?
cdlt
pour le soc, le multiplus synchronise le soc lorsqu'il change de phase c'est pour ça qu'il passe a 85% quand vous passez en mode absorption !
KRB FPV avatar image KRB FPV commented ·
Depuis la mise à jour du smartsolar, désormais le SoC plafonne à 85%, la charge solaire a repris de manière normale, mais le système passe en floating mais sans dépasser 85%, alors que j'avais cru comprendre que le floating intervient passé 100% ?
bonjour
c'est le multiplus ou le mppt qui affiche un état de floating ?
KRB FPV answered ·
Bonjour
C'est le mppt.
avez vous activé le dvcc?
Bonjour
Je ne l'ai pas activé, ne sachant pas de quoi il retournait et si mon type de batteries s'y prêtait.
si le dvcc n'est pas activé alors le soc n'est pas bon.
il vous faut l'activé pour que les information transit d'un apareil a un autre.
cdlt
Bonjour
C'est activé ! De plus, j'ai réduit légèrement la tension d'absorption du multi dans ve.configure3, à 28,70V au lieu de 28,80, et désormais la charge semble se comporter normalement, et leSoC etre en bien meilleure corrélation avec le voltage affiché en temps réel. Enfin, le SoC dépasse maintenant les 85%.
Merci pour votre aide et votre patience.
Cdlt
KRB FPV answered ·
Re bonjour
Maj du 18.02, la charge photovoltaïque s'est de nouveau arrétée !
Je n'y comprends rien, cela m'étonne que personne n'ai rencontré ce problème ou ne soit capable de m'aider ? L'installation est neuve et tout le reste fonctionne à merveille. Qu'est ce qui peut provoquer 0W d'entrée photovoltaïque avec des batteries non pleine et un grand ensoleillement ??
bonjour
comme ça, c'est dure a dire, il faudrait vérifier tout les paramètres (mppt multiplus et systeme gx) et avoir accès aux historique pour essayer de comprendre ce qu'il ce passe.
avez vous contacté votre revendeur pour qu'il puisse vous aider a trouver le probleme ?
Merci pour votre réponse rapide. J'ai eu mon revendeur, et nous lançons une procédure de diagnostic, qui aboutira à un retour SAV si la solution n'est pas trouvée.
stephano-hokam avatar image
stephano-hokam answered ·
slt tu a essayer de faire un factory reset conplet. peut etre avec la version du nouveau firmware taidera le mppt mais sur 55.8v float et absortion.
moi j'ai euh un problem plus grave il affiche overload et jai du changer la plaket de communication.
