vectra avatar image
vectra asked
Cerbo GX , Remote Konsole , Vorschlag an Entwickler
Hallo,
ich betreibe meine Anlage (MultiPlus 12/1600/70, SmartShunt 500A, MPPT 100/30, 176Ah LiFePo4, Daly 150A BMS und Cerbo GX) im Wohnwagen.
Das läuft alles zur vollsten Zufriedenheit, ich habe aber einen Wunsch an die Entwickler.
Wenn wir auf dem Campingplatz stehen, haben wir Landstrom angeschlossen, wobei der Kühlschrank im Wohnwagen und die Kühlbox im Wohnwagen an der Autark Anlage vorbei, direkt an der Landstrom Versorgung angeschlossen sind. Jetzt kommt es auch mal vor, das der Landstrom ausfällt (Sicherung am Stromkasten des Campingplatzes gefallen, Stecker dort rausgezogen, etc.). Das wird dann leider erst spät bemerkt, weil ja im Wohnwagen alles, unabhängig vom Landstrom, auf 12 Volt läuft.
Der Cerbo weiß ja, wenn Landstrom anliegt, auch wenn der MultiPlus ausgeschaltet ist. Das kann ich im VRM Portal in der erweiterten Darstellung sehen.
Es wäre aber sehr hilfreich, wenn diese Information schon in der Remote Konsole, unabhängig ob der MultiPlus eingeschaltet ist, zu sehen wäre (so auch direkt auf dem Display im Wohnwagen). Ich habe dazu mal einen Vorschlag erstellt.
Da ich eine separate Tankanzeige habe, fände ich es auch schön, wenn ich in der Remote Konsole stattdessen z. B. die Temperatur anzeigen könnte. Das aber nur als kleines Extra.
Danke für eine evtl. Rückmeldung und Grüße
Markus
cerbo gxfeature request
kevgermany avatar image
kevgermany answered ·
Danke fürs Ideen.
Weiß du es gibt ein Alarmfunktion fürs Landstromausfall? Das kann sofort helfen.
Hi, why not connect all loads on the output of the inverter charger?
And then use the alarm as @kevgermany suggested.
And in case you don’t want the system to power the loads from the battery when not having shore power, use the Charger-only feature.
That is how we intended the products and I think achieves the same end result.
Wrt temperature: yes coming; but part of a big project. Perhaps 2022 and otherwise 2023.
vectra avatar image
vectra answered ·
Hallo und Danke für die Antworten
@kevgermany
Die Alarmfunktion für den Landstrom habe ich natürlich aktiviert. Damit sollte die Info ja beim Ausfall des Landstroms kommen. Eine Anzeige auf dem Display/Remote Konsole fände ich trotzdem nützlich/hilfreich.
@mvader (Victron Energy)
Alle Verbraucher über den MultiPlus wäre natürlich eine Möglichkeit. Doch dazu müsste dann der Multi ständig in Betrieb sein, um den Landstrom weiter zu geben. Da ich nicht dauerhaft laden möchte, das sollen der MPPT/die Solar Panel machen, müsste ich die Funktion "Nur Wechselrichter" benutzen. Das hätte aber zur Folge, dass bei einem Ausfall des Landstrom die Batterie vom Multi geleert würde. Deswegen läuft bei mir der Kühlschrank, die Klimaanlage und die Außensteckdose am Multi vorbei und dieser wird bei Bedarf, für das Durchleiten des Landstrom zu den restlichen Steckdosen/Verbraucher, auf "Nur Wechselrichter" eingeschaltet.
All consumers via the MultiPlus would of course be a possibility. But then the Multi would have to be in constant operation in order to pass the power. Since I don't want to charge continuously, the MPPT/solar panels are supposed to do that, I would have to use the "Inverter only" function. However, this would mean that the battery of the Multi would be drained in the event of a shore power failure. That's why the fridge, the air conditioning and the outdoor socket run past the Multi and this is switched on to "Inverter only" if necessary to route the shore power to the remaining sockets/consumers.
Dann freue ich mich auf das Update der Remote Konsole. Dann bitte auch die Funktion "Nur Wechselricher" integrieren.
Then I look forward to the update of the remote console. Then please also integrate the "Inverter only" function.
Viele Grüße/many greetings
Markus
mvader (Victron Energy) avatar image mvader (Victron Energy) ♦♦ commented ·
Hello @Vectra , understood, thank you for the explanation.
One thing that might help you could be to use Automatic AC input control, see here:
https://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Bus_Configuration_Guide/en/description-of-settings.html#UUID-74fa9bfe-3445-a4d3-b949-c3dbd2e594a5
But that will take some experimenting / thinking to see if it really helps.
And yes noted wrt the Inverter only setting. Could be real quick with some luck; and if not quick, then definitively in a larger overhaul we're working on, which is 6 to 12 months away I'd guess.
vectra avatar image vectra mvader (Victron Energy) ♦♦ commented ·
Hallo @mvader (Victron Energy) ,
ja, der AC Input Control könnte evtl. meinen Konfigurations Wunsch erfüllen. Ich werde da mal etwas lesen, überlegen und vielleicht ausprobieren.
Vielen Dank für die Unterstützung und Grüße,
Markus.
Hi @mvader (Victron Energy) ,
yes, the AC Input Control could possibly fulfill my configuration request. I'll read something there, think about it and maybe try it out.
Thanks for the support and regards,
Mark.
