it is now possible to control the Multiplus ( on/off ) current control via Cerbo GX ?
Hi @Lars78,
unfortunately not on/off. Charge current limit can be set using DVCC and Input current limit can also be set using your GX device.
ich hörte dass das jetzt funktionieren soll mit aktueller FW auf dem Multi... den Assistenten im VEconfig braucht man ja jetzt nicht mehr.
Das wird meines Wissens nach auch nicht mit dem "alten" VE.Bus BMS funktionieren, weil die hardware das nicht hergibt. Müssen wir wohl auf eine Version 2 des VE.Bus BMS warten.
29 People are following this question.
