denis-l avatar image
denis-l asked
Pourquoi le BMV indique 85% au lieu de 55%?
Bonjour,
J’ai une batterie AGM de 225Ah pleinement rechargée. Après quelques semaines sans utilisation, avec une décharge constante de l’ordre de 0,1A, le BMV712 indique 85% de charge.
Comme il y a eu -95.5Ah de perdu sur les 225Ah total, je ne comprend pas pourquoi le BMV n’indique pas une valeur de charge autour de 55%.
De plus, si on considère le voltage (12,00V) de la batterie, le % de charge devrait être encore plus bas.
Merci de m’éclairer,
Denis
269646577-3189721851309414-6952791529780906653-n.jpg270348061-249152094021094-4968709742090204837-n.jpg
BMV Battery Monitor
bonjour
c'est surement du au peukert et au seuil de courant !
le peukert augmente la batterie selon la capacitée batterie, 1.25 est eut etre trop elevé, il faudrait voir selon vos batteries. deplus selon vos reglage, en dessous de 0.1A les consommations ne sont pas comtabilisées donc si votre conso est autour des 0.1A alors il est possible qu'une partie ne soit pas prise en compte !
denis-l avatar image denis-l commented ·
Merci @Thierry Cortassa (Victron Energy Staff)
Je vais faire qq lectures concernant le Peukert pour mieux comprendre cet enjeux.
Concernant le seuil de courant, même si une partie de la consommation n'a pas été comptabilisée, il y a quand même -95,5Ah de comptabilisé ce qui correspond à 58% de charge et non 85%. Est-ce que seul l'indice de Peukert peut expliquer la différence?
bonjour
cla peut etre un cumule des deux, le peukert et le seuil mini !
xavier188 avatar image
xavier188 answered ·
bonjour, actuellement confronté au même problème. Ca décompte pas assez ! C'est lié a la saison hivernale.
Pour votre cas, je pense que c'est le Peukert qui est a mon avis plus proche des 1.25 / 1.30 dans la réalité et je vous propose de modifier le seuil de courant à 0.05 A. Mais ne vous attendez pas a une différence spectaculaire. Je ne comprends également pas pourquoi après avoir consommé 95.5Ah sur les 225, et qu'il est rapporté 85% alors qu'une simple règle de pourcentage donne 57.56Ah ! C'est probablement le Peukert qui augmente artificiellement les 85%. Après, avoir une précision sur une conso a vide (2w) est pratiquement impossible. C'est plus précis avec des valeurs de conso à partir de 50W. Ainsi le BMV devient plus précis je pense.
0.1A de conso sur 225Ah, il faut 2200h pour la vider et a cette valeur la batterie à clairement bien plus que 225Ah, c'est justement le rôle du peukert que de faire varier la capacité batterie en fonction de la puissance !!!
