Eugenio Velasco avatar image
Eugenio Velasco asked
Corriente Fuga AC Multiplus/Quattro
Buenas tardes. Tenemos unos equipos Multiplus II y algún Quattro que están instalados aguas abajo de un transformador de aislamiento, con esto alimentamos cargas críticas en modo SAI.
EL problema esta en que el vigilante de aislamiento detecta una corriente de fuga en AC, por parte del Victron Multiplus II/Quattro, de unos 5 a 7 mA.
Nos comentan que esto puede ser debido al filtro CEM que tenga el inversor en sus entradas AC, la pregunta es podemos hacer algo para eliminar esta corriente de fuga y de esta forma que no se dispare el vigilante de aislamiento.
Gracias y un saludo
Multiplus-IIMultiPlus Quattro Inverter ChargerGenerator
Eugenio Velasco answered ·
Finalmente resolvimos estas cuestiones por nuestros propios medios, la corriente de fuga es correcta, si que hay que tener cuidado con el régimen de neutro en la instalación existente y la configuración del relé de puesta a tierra.
