Tengo problemas para que el inversor reconosca al generador ya que los led cambian a mains on cuando prendo el generador, pero se apagan altiro y vuelve a inverter on. nose si es por que el generador no es compatible o existe otro problema
Hola @otto ,
Debe seguir el punto “software setting” del enlace de abajo.
https://www.victronenergy.com/live/multiplus_faq
Tenga en cuenta que el generador debe entregar una senoidal de 230v y 50 hz estable ,si no lo hace contacte von un mecánico para hacerle el mantenimiento.
GX - Generator auto start/stop
29 People are following this question.
