Ciao Fedez
il problema potrebbe essere dato dal voltaggio del pannello fotovoltaico, in quanto gli mppt devono avere un voltaggio superiore al voltaggio della batteria per lavorare in modo corretto. da quel che vedo sul manuale del tuo mppt viene richiesto un voltaggio minimo dei pannelli fotovoltaici di almeno 5v superiori al voltaggio della batteria (Vmppt = Vbatt + 5v).
(https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual_BlueSolar_MPPT_75-10_up_to_100-20/MPPT_solar_charger_manual-it.pdf?_ga=2.95844252.1052849551.1639390948-660297564.1620119093, capitolo 4.3)
Quello che posso consigliarti è di aggiungere un pannello in serie in modo da raddoppiare il voltaggio dei pannelli fotovoltaici mantenendo la stessa corrente.
Attualmente l'mppt si accende e puoi modificare le impostazione perche è alimentato dalla batteria, ma se vedi nell'applicazione ti da che il regolatore di carica è spento, appunto perche il voltaggio in entrata non è sufficientemente alto per attivare la carica "MPPT".
Fammi sapere se riesci a combinare e confermare se il problema del "malfunzionamento" è dovuto da quanto appena detto
English:
the problem could be the PV panel voltage, as mppt's need to have a higher voltage than the battery voltage to work properly. from what i see in your mppt manual, a minimum PV panel voltage of at least 5v higher than the battery voltage is required (Vmppt = Vbatt + 5v).
What I can recommend is to add a panel in series in order to double the voltage of the PV panels while maintaining the same current.
Currently the mppt turns on and you can change the settings because it is powered by the battery, but if you see in the application it tells you that the charge controller is off, precisely because the input voltage is not high enough to activate the "MPPT" charge.
Let me know if you can combine and confirm if the "malfunction" problem is due to the above.
32 People are following this question.
Mppt 100/20. Not registering solar.
Camper electric; combining Multiplus Mppt and Orion smart DC-DC
Question regarding Maximum PV open circuit voltage for MPPT 100/50 SmartSolar regulators
Laderegler MPPT 100/15 lädt nicht. Float Zustand.
Can I use a common negative bus in a 4 MPPT & 4 PV installation?
