lara avatar image
lara asked
Laderegler MPPT 100/15 lädt nicht. Float Zustand.
Hallo,
Ich habe folgendes Problem und auch in den anderen Feeds leider keine passende Antwort gefunden.
auf dem Dach unseres Wohnmobils sind zwei baugleiche Solarpanele mit 110 Watt verbaut. Wir betreiben dazu den Victron Laderegler MPPT 100/15.
leider zeigt dieser immer nur eine Lading von 0 Watt im Zustand Float an. Und dies auch unter Berücksichtigung der 5 Watt Differenz.
- Batteriespannung: 13,42
- PV: bsp. 20,41
Auch zeigt die Batteriespannung bei einer Messung an der Batterie lediglich eine Spannung von 12,9. wie kommt es zu solchen Abweichungen und wieso lädt der Regler nicht?
MPPT Controllerssolar
Da im Verlauf die minimale Spannung immer 0V ist, wird der MPPT keine Verbindung zur Batterie haben.
Mal alle Sicherungen und Klemmstellen zwischen MPPT und Batterie prüfen, auch die Sicherung direkt am MPPT unten neben den Anschlüssen.
Dieser Fehler wurde schon etliche male in der Community beschrieben.
