mibasb avatar image
mibasb asked
EasySolar-II GX Verbindung zum VRM-Portal
Nachdem die sog.Fachhändler in D bei dieser Frage alle versagen meine Frage hier:
Ist die Verbindung zum VRM-Portal beim EasySolar-II GX nur Ethernet-Kabel oder WLAN alleine angeschlossen am Internetfähigem Router , möglich? Oder wird CERBO GX benötigt?
Lt. Inrenethandbuch,https://www.victronenergy.com/media/pg/EasySolar-II_GX/de/installation.html Pkt.
8.6.8. Verbindung zum VRM-Portal ist dies nicht eindeutig erkennbar.
Multiplus-IIEasySolar All-in-One
netrange avatar image
netrange answered ·
... Es wird IMMER eine GX Einheit ... Cerbo,Venus,Octo oder auch (Raspberry) benötigt um eine Datenverbindung aufzubauen. Ein Easy,Quattro oder Multi ALLEINE kann dies nicht.
Da du ABER ein Easy GX hast ... entfällt eine zusätzliche Einheit natürlich.
Wenn du im VRM eine neue Einhait anmelden willst, erscheint dort doch das Easy Solar II GX ...
Im EasySolar-II GX ist schon ein GX Gerät verbaut, daher braucht man kein weiters.
Wenn man eines bräuchte, würde s sicher in der Anleitung stehen.
@Netrange Den EasySolar-II gibt es nur als GX Variante ;)
... das ist aber toll ;)
mibasb avatar image
mibasb answered ·
Das nenne ich mal gute Nachrichten.
Wenn dann noch der Anschluss zwischen dem EasySolar-II GX mit einem Router via Ethernet- und/Oder WLAN- zum VRM-Portal funktionieren , dann sind die Info`s richtig gewesen:
https://www.victronenergy.com/media/pg/EasySolar-II_GX/de/product-description.html#UUID-e29c469e-360b-4ef3-b0d1-77e7386d04f0
Der Ethernet Anschluss an den GX Geräten sollte auf meine Frage eigentlich die Antwort sein.
Eine weitere Frage noch bzgl.Stromsensor. Ist dieser zwingend bei externer Strom-Einspeisung?
Letzte Frage zum Victron SmartShunt. Ist dieser auch schom im EasySolar-II GX drin?
Oder falls nicht verbaut,warum sollte dieser hinzugenommen werden?
Wie es in der Anleitung steht, man kann das GX Modul via LAN oder WLAN mit dem heimischen Netzwerk/Internet verbinden, wobei LAN zu bevorzugen wäre.
Bzgl des Stromsensors kommt es auf das genaue geplant System an.
Nein, ein SmartShunt ist nicht im EasySolar enthalten, würde ansonsten wohl auch wieder in der Anleitung/Datenblatt stehen.
Ob einer gebraucht wird, kommt auch wieder auf das geplante Setup bzw. die Batterie an.
mibasb avatar image mibasb Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Kleine Off-Grid Anlage:
4 Solarmodule je 400W in Reihe > Victron EasySolar II 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX >Lifepo4 24V,304ah> temporäre Externe Stromversorgung
netrange answered ·
... Was soll denn für eine Batterie verbaut werden ...?
mibasb avatar image
mibasb answered ·
Lifepo4 24V,304ah
Etwas genauer bitte.
mibasb avatar image
mibasb answered ·
Für den Victron EasySolar II 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX :
Lifepo4 24V,304ah
7 comments
Hintergrund ...
Wenn deine Batterie ein eigenes BMS mit Kommunikation zum Easy hast, brauchst du keinen Shunt ...
Sonst ... brauchst du einen, damit der Easy weis , was rein und raus geht aus der Batterie
mibasb avatar image mibasb netrange commented ·
Die Batterien sind EVE Einzelzellen also ohne BMS mit Kommunikation zum Easy.
Schade wieder wird das ganze etwas teurer. Danke für die Antwort.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ mibasb commented ·
Ohne BMS oder nur ohne Kommunikation?
Wenn es nur der EasySolar ist, braucht man den SmartShunt nicht unbedingt, ist damit aber besser/genauer.
Lifepo4 mit Daily BMS also ohne Kommunikation.
Deiner Meinung nach ist der Victron EasySolar II GX ohne zusätzlichen externen Victron SmartShunt nicht Messfähig. Matthias Lange - DE ist da anderer Meinung.Wer hat nun Recht?
netrange avatar image netrange mibasb commented ·
... Bei Victron wird das doch nun wirklich alles super erklärt ...
Es gibt die Datenblätter und technische Informationen zu ALLEN Komponenten
Der Shunt ist ein Zusatz ... Wie Matthias schon geschrieben hat ...
Er misst viel genauer als der Easy es selber kann ... Laufen tut er auch ohne ... Und
Du möchtest ja genau wissen was In deine Zellen geht und was raus kommt ...
Super! Danke euch Matthias Lange - D und netrange.
Das ist doch der eigentliche Sinn in einem Forum: Frage > Antwort
mibasb avatar image
mibasb answered ·
Nun ist das Schaltungslayout fertig.Es wäre ganz freundlich wenn es dazu von Eurer Seite eine Beurteilung gibt. setup.jpg
EasySolar 1600 product page
EasySolar-II GX 3000 & 5000 product page
