KRB FPV avatar image
Charge photovoltaïque se coupe périodiquement avant 100% même avec un ensoleillement
Easy solar 24/3000/70 avec mppt 150/70 (et CCGX)
Bonjour à toutes et à tous
Je ne comprends pas pourquoi le chargeur PV se coupe périodiquement, alors que les batteries ne sont pas entièrement chargées et qu'il y a du soleil. C'est très embêtant en cette période hivernale où le moindre ensoleillement est bon à prendre. il ne tourne sur le système qu'un réfrigérateur et quelques lumières, et par exemple aujourd'hui il s'est coupé avec les batteries à 59.5%, et 1h10 plus tard il est toujours arrété malgré le soleil et la tension batterie qui continue de baisser.
MPPT ControllersEasySolar All-in-One
Pierre-Marie Baty avatar image
Pierre-Marie Baty answered ·
Bonjour,
Selon l'assistant que vous avez configuré (par exemple ESS pour Energy Saving System), le système va faire varier la charge des batteries pour optimiser leur durée de vie. Les paramètres de décision incluent notamment la météo locale. Ce n'est donc peut-être pas une erreur ou un défaut.
C'en serait une, en revanche, si l'énergie générée par les panneaux solaires était "perdue", c'est-à-dire n'allant ni dans les charges ni dans la batterie. Que disent les mesures à ce moment-là ?
Il y a une option dans l'assistant ESS, si je me souviens bien, pour activer ce mode "économie de batterie". Vous pouvez vous référer aux options de l'outil VE.Configure.
En espérant avoir pu vous être utile,
Bonjour
quelques précisions.
l'ess c'est pour energy stotage system !
l'ess ce programme sur le multiplus et sur le monitoring gx !
maintenant il faut comprendre le système.
deja le soc est une estimation par calcule, si les paramètre de soc ne sont pas bon alors cela peut fausser le système.
qui vous donne le soc, le multiplus ou un systeme comme le bmv?
il faudrait regarder les tensions batterie et l’état du multiplus (ou du mppt) pour voir si la production ce coupe lorsque vous arrivez en floting ou si elle se coupe quand vous êtes en bulk ou en absorption.
si la production ce coupe en floating alors c'est que le soc est faut.
si ce n'est pas le cas il faut verifier si tous les parametre sont corect.
le dvcc est il bien réglé?
normalement votre distributeur doit pouvoir vérifier vos paramètre. l'avez vous contacté?
cdlt
Bonjour
sans plus d'information sur les composant et le branchement de votre système, il est difficile, voir impossible,de vous répondre !
cdlt
KRB FPV answered ·
Bonjour
Mon installation se compose de 4 panneaux de 350w montés en série/parallèle, un multiplus 24/3000/70, un mppt ve.can 150/70 rev2, et un parc de 4 batteries agm 12v/200ah, montées en série/parralèle (24v/400ah en entrée du multiplus)
Cdlt
KRB FPV answered ·
Bonjour
Le SoC en voltage est lui correct, je l'ai vérifié au voltmètre, par contre même si le pourcentage semble cohérent, je ne sais pas si il est juste. C'est le Multiplus qui me donne le SoC et je n'ai pas paramétré l'ess, ni réglé le dvcc, ayant tout laissé par défaut, par manque de connaissances. J'ai mis à jour hier le firmware du mppt et le chargeur solaire a fonctionné toute la journée; cependant au vu du SoC des batteries tout est éteint dans la nuit et je rebranche la journée, en attendant d'etre remonté en charge a 100%, cela va me prendre quelque temps de diagnostic du coup. J'ai enfin pu avoir mon revendeur hier, qui m'as dit que ce pouvait etre un bug, corrigeable avec la maj. Si cela se reproduit, il contactera Victron pour des parametres supplémentaires, ou un retour sav.
Merci beaucoup pour vos explications.
Cdlt
