Masquelier Pierre avatar image
Masquelier Pierre asked
Le relais du MPPT dans l'EasySolar II GX est'il encore accessible?
Hello, Je souhaite avec ce relais bloquer la sortie ACout2 de l'EasySolar pour que le matin la recharge des batteries se fasse dans de bonnes conditions sans être gêné par la mise en route de charges non prioritaires.
Ce relais sera branché directement sur Aux2 et un assistant sera mis en place pour bloquer le relais ACout2.
J'ai testé via VRM que l'état du relais du MPPT était bien retranscrit, mais physiquement est ce que ce relais est encore accessible? Comment y accéder en démontant l'appareil et Quid de la garantie?
Qui a déjà fait cette opération et quelles sont les précautions à prendre?.
Pierre
MPPT SmartSolarEasySolar All-in-Oneacout
