odysseus avatar image
odysseus asked
Anschluss AC in und Ac out am MultiPlus 2
Hallo zusammen,
ich bin am verkabeln des Multiplus2. Ich schleife die 1. Phase durch den MultiPlus. L1 vom Netz auf >AC in< und >AC1 out< geht auf die Hauptverteilung.
Nun haben beide Klemmblöcke außer L auch noch N und PE. Müssen N und PE bei >AC1 out< ebenfalls angeschlossen werden, oder sind die intern verbunden? Wenn ja, können diese von
>AC in< gebrückt werden.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße
support
netrange avatar image
netrange answered ·
Hallo
In deiner Konfiguration lässt du also alles über den Multi laufen ... dafür müssen alle "Leitungen" L,N und PE angeschlossen werden. Der PE wird sicherlich intern gebrückt ABER L und N gehen über das interne Trennreleais und die NA Schutzschaltung ... Wenn man sich die verfügbaren Schaltbiler im Netz ... auch bei Victron ... anschaut ... ist eigentlich alles klar.
odysseus answered ·
Danke für Deine Rückmeldung.
Ich lasse nur Phase 1 über den Multi laufen für Ersatzstrom bei Netzausfall oder wenn Hochpreistarif anliegt. Phase 2 und 3 bleiben außen vor. Trenne ich nun die N auf, analog L1, dann müsste das ja funktionieren. Im Falle von Ersatzstrom sind ja eh die Phasen 2 und 3 nicht vorhanden. Ist das ein Problem, wenn die Phasen 2 u.3 auch mit der N welche ja dann komplett über den Multi läuft in Verbindung stehen? Anschlusswert Haus 18kVA.
netrange answered ·
Und hier wird es schwierig ... Für ALLE Verbraucher die über besagte Phase laufen MUSS auch der N getrennt werden ... Bitte solche Arbeiten NICHT selber vornehmen. Kommt es zu einem N Fehler in der Anlage ... dann kommt es im Schlimmsten Fall zu einer sehr unangenehmen Sternpunktverschiebung ... Schäden an allen Verbrauchern können vorkommen.
unbedingt einen "befreundeten" Elektriker dazu holen ...
Victron - Where to buy - Authorised Installers, Sales and Distribution
Warranty and Repairs.
