diomedes avatar image
diomedes asked
Bluetooth Verbindung MPPT 75/15
Bluetooth Verbindung MPPT 75/15 android.
Ein freundliches Hallo an alle Forenbesucher!
Meine Bluetooth Verbindung hat zu Anfang 100% funktioniert. Nun bekomme ich einfach keine Verbindung mehr. Ich hatte keine Passwortänderungen vorgenommen und die vorgeschlagenen (000000, 0000, 1234) wiederholt ausprobiert, dann mein Androidhandy neugestartet, schliesslich die Victron-Connect-App deinstalliert und wieder neu installiert: immer mit dem selben Ergebnis: es läd erst auf 20% dann kurz auf 80% und dann kommt die Fehlermeldung. Ich bin gerade länger untetwegs und wäre für eine Hilfe sehr dankbar! Diomedesscreenshot-20211129-101616-comandroidsettings.jpgscreenshot-20211129-101823-comvictronenergyvictron.jpgscreenshot-20211129-101756-comvictronenergyvictron.jpgscreenshot-20211129-101750-comvictronenergyvictron.jpgscreenshot-20211129-101746-comvictronenergyvictron.jpgscreenshot-20211129-101711-comandroidsettings.jpg
Bluetooth
Alwin Schulze avatar image
Alwin Schulze answered ·
1. Du solltest das Gerät nicht per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden. Also falls es in der Bluetooth-Liste der gekoppelten Geräte steht --> rauswerfen. (Stört sich manchmal)
2. Einfach die VE.Connect App starten und das Gerät dort anwählen. Wenn Du dort nicht weiterkommst, (weil das Passwort nicht will), dann auf die drei kleinen Punkte oben rechts klicken und das Passwort zurücksetzen. Dafür musst Du die PUK eingeben, die auf der Rückseite des MPPT zu finden ist.
3. falls dass dann immer noch nicht funktioniert, würde ich es nochmal mit einem anderen Smartphone probieren (mit Samsung habe ich rundweg gute Erfahrungen) und ansonsten das Gerät zum Händler einsenden.
kevgermany avatar image
kevgermany answered ·
Es gibt ein deutsches Handbuch zum Downloaden. Drin ist ein Fehlerbehebung. Das kann oftmals helfen.
