yann avatar image
yann asked
AC coupling et onduleurs Solis : nickel
Bonjour à tous
Juste pour faire un retour d'expérience, pour ceux qui cherchent un moyen économique d'augmenter la puissance d'une installation : avec un onduleur Solis, série 5G (ceux actuellement commercialisés), le contrôle de puissance avec la variation de fréquence fonctionne parfaitement.
L'onduleur Solis est bien plus économique qu'un mppt de puissance équivalente, et il y a toute une gamme de 1 à 8kW, avec 1 ou 2mppt.
Dans la programmation de l'onduleur solis, il faut aller dans advanced settings->select standard et choisir le mode "gen50". On a ensuite une variation de puissance entre 50hz (100%) et 54Hz (0%) qui fonctionne parfaitement.
Sur ce site (habitation isolée hors réseau), j'ai aussi réglé le régime à vide du groupe à 55Hz, de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque de griller l'alternateur si jamais le groupe est en fonctionnement alors qu'il y a un grand soleil : de la sorte quand il force, le régime baisse un peu et ça permet à la production du Solis de venir le seconder, et quand les batteries sont pleines, comme le régime remonte ça coupe la production du solis comme quand le groupe n'est pas en fonction.
AC PV Coupling
yvond avatar image
yvond answered ·
bonjour Yann, merci du partage.
Sur tes conseils, je viens d'acheter un solis mini 2000w.pour remplacer mon MO apSysteme.
Quels conseils pourrais tu me donner pour le connecter, avec le mp2victron48V3000.
quelles sécurités installer? comment le rendre visible sur le control color GX?
merci d'avance.
bonne fin de journée.
5 comments
yann avatar image yann commented ·
pour voir le production du solis, il te faut ajouter un ac current sensor (ref CSE000100000) sur l'entrée aux du MP, et faire passer la phase venant du solis à travers le tore de l'appareil.
Il faut aussi ajouter l'assistant correspondant dans la configuration du MP
yvond avatar image yvond yann commented ·
bonjour Yann :)
merci de ta réponse.
J'ai déjà tout connecté pour tester ,car le vendeur ne sait quasi rien et sur internet pas facile de trouver .
J'ai connecté le Solis sur un victron ET112 ,ce qui fait que je peux suivre production du solis sur le CCGX et sur vrm.
Par contre je cherche pour le paramétrage du solis et du victron pour le décalage de fréquences.
sur MP2 j'ai mis assistant convertisseur PV(off grid)
Le décalage de fréquences est de : réduction de puissance de sortie à 50.20Hz
réduction de sortie au mini si fréq= 52.70Hz
déconnexion si fréq > 53Hz
Je vois que tu parles (je te cite):
"Dans la programmation de l'onduleur solis, il faut aller dans advanced settings->select standard et choisir le mode "gen50". On a ensuite une variation de puissance entre 50hz (100%) et 54Hz (0%) qui fonctionne parfaitement."
faut il entrer les mêmes fréquences sur le Solis et sur le multiplus2?
le mode gen50 se trouve dans le menu où il y a le choix du réseau(France...ect)?
faut il paramétrer autre chose au niveau du solis ? STp .
Je vais regarder aujourd'hui si j'ai le standard gen50...
en tout cas merci à toi pour ton aide.
bonne journée. ;)
bonjour Yann,
Désolé de t'embêter ,mais j'ai vraiment besoin de ton savoir..je suis en offgrid.
Sur le solis J'ai mis le Standard gen50 ,
sur le mp2 j'ai mis assistant "convertisseur pv" en entrant ces valeurs pour le décalage de fréquences : début de réduction de puissance de sortie = 50.2Hz
puissance de sortie réduite au mini si fréq = 53.70Hz
déconnexion du Solis si fréq > 54Hz
Peux tu me confirmer si c'est bon? STP
et au niveau du standard "gen50" sur le solis , y a t il quelque chose à régler ? je vois qu'il y a des tesons de 287V ,des fréquences et des secondes, mais je ne comprends pas comment ça fonctionne..rien dans la notice a ce sujet..
Merci d'avance si tu as le temps de me répondre.
bonne journée.
yann avatar image yann yvond commented ·
Oui, c'est ok, et rien d'autre à toucher sur le solis que de mettre sur gen50.
De temps en temps tu risque d'avoir le solis qui se mette en alarme "over frequency" mais c'est pas génant, quand la fréquence redescend il se remet en route sans problème
bonjour Yann;
merci de ta réponse,
j'ai vu cette vidéo"https://youtu.be/QGD2Uz7onEo?t=287"
et j'ai mis les mêmes valeurs de fréquences sur le multiplus.
et du coup sur le multiplus 2 j'ai mis :
début de diminution de la puissance: 50.2Hz
réduction au minimum de la puissance : 51Hz
arrêt de la puissance : 52.70Hz
est ce bon STP, je tourne en rond et sutout , je ne veut pas faire de conneries..
avec les 54Hz , oui j'ai eu des alarmes sur le solis.(d'arrêt onduleur), mais j'avais aussi sur le mp2 "High DC Ripple: Warning", je ne sais pas si ça a un rapport mais ça n'arrive que lorsque je connecte le solis.
l'assistant du mp2 est "convertisseur pv" toujours hors réseau bien sûr.
