efedus avatar image
efedus asked
victronII gx et fronius
bonjour
'(ai un système fronius associè à un victron Gx de 3kva et deux batteries pylontech
lors d'une coupure de courant edf le système bascule très bien dur le victron et l'on ne sens même pas la coupure
par contre le fronius est deconnectè alors qu'il reçois bien le 220v du victron le fronius est branchè sur la sortie OUT du victron
y a t'il un réglage à faire pour que cela ne coupe pas le fronius
en vous remerciant par avance de vote réponse
jl
AC PV Coupling
jeanmarie avatar image
jeanmarie answered ·
Bonjour
Si vous voulez de l'aide, il faudrait détailler un peu mieux l'installation existante : modèles, puissances, etc.
D'autre part, en mode isolé, si les batteries sont pleines, il est normal que la génération PV soit coupée.
Et enfin, la configuration de l'ESS a-t-elle été correctement faite ? et le fronius paramétré en mode MG50 ?
efedus avatar image
efedus answered ·
bonjour
merci pour ta réponse
je ne suis pas en site isolè, mon système est branchè sur edf avec vente de surplus à jtme
les batterie sont chargè à 60/100
(j'ai un kit complet oscaro avec batterie pylontech)
j'ai un fronius 3.01 3kva
victron GX2 3kva
8 panneaux solaire de 400w chacun
je suis bien en mg50
j'ai suivi cette procédure
https://oscaro-power.zendesk.com/attachments/token/wTlcsP4tNNgeIW99kFCHNiscm/?name=couplage+victron+fronius+MG50.pdf
Amicalement
Ok
Le fronius est bien vu par le Cerbo en tout temps ?
Car ce n'est très clair quand est-ce qu'il ne fonctionne pas ?
efedus avatar image
efedus answered ·
salut
qu'appel tu exactement par "Cerbo"
le problème est que lors d'une coupure de courrant d'edf en plein jour alors que les pv fonctionne ca bascule très bien sur l'onduleur victron gx mais ca desactive le fonius
Pardon, je n'avais pas intégré le MultiplusGX (le Cerbo est l'appareil GX, contenant l'intelligence chez Victron)
Donc as-tu
- l'onduleur qui apparait dans ton interface VRM ?
- la batterie qui apparait aussi dans ton interface ?
- bien configuré le multiplus avec un assistant ESS correctement renseigné ?
- bien configuré, dans ton interface GX (sur VRM), l'ESS et le DVCC ?
- bien paramétré l'onduleur (sur AC-OUT et sur L1)
Essaye de poster une copie d'écran de ton interface VRM
bien que le basculement se fasse en moins de 20ms le fronius detecte le changement dans la majorité du temps et coupe la production. il relance la procédure de synchronisation et redémarre. il y a donc une coupure d'environs 1mn. cela arrive également à la reconnexion et dans les deux cas, on ne peut rien y faire.
