vtomasini avatar image
vtomasini asked
Fonctionnement du limiteur dynamique de courant QUATTRO 8000
Bonjour,
Je souhaite utiliser le limiteur dynamique de courant sur 3 QUATTRO 8000 en parallèle et 1 GE de 22kVA brancher sur AC-IN-1 pour 2 fonctions distinctes :
1- ne jamais dépasser le courant max de sortie du GE (32A/phase). Réglages à 30A shore limit AC1? Faut-il cocher le "Déterminé par panneau de contrôle"?
2- limiter le courant de charge de la batterie en fonction de la puissance soutirée par les consommateurs. En cochant le "limiteur de courant dynamique"?
211018_limiteur_dynaique_courant.pdf
Pouvez-vous m'aider car je ne suis pas sûr des réglages à paramétrer?
Merci à vous.
charge current limit
Bonjour
si vous avez un système externe (DMC ou systeme GX) alors il faut cocher déterminé par un tableau externe. la limitation dans les réglage du multiplus est par appareils. dans les systeme gx ou autre c'est par phase !
pour le limitateur de courant dynamique, c'estune fonction pour "lisser" les variation de puissance et éviter les a cout dans les groupes electrogene.
un conseil, quand vous êtes dans vevonfig, cliquez droit sur une fonction vous allez avoir une fenêtre qui s'affiche, sélectionnez "qu'est-ce que c'est", vous aurez un descriptif de la fonction !
vtomasini answered ·
Bonjour,
J'ai pu faire les modifications des paramètres en suivant vos conseils et le système fonctionne très bien.
Par contre, je n'ai ps constater de démarrage progressif avec le limitateur de courant dynamique.
Merci pour vos conseils.
cela peut être le cas si le facteur d’acclimatation est trop élevé!
Bonjour,
Je n'avais pas vu votre réponse, mieux vaut tard que jamais!
Quel est ce facteur d'acclimatation? Je ne le connais pas celui-là.
Merci.
dans ve config, onglet convertisseu, en haut a droite vous avez un factuer d'acclimatation, faite un click droit dessus et choissisez qu'est-ce que c'est, vous aurez toute l'explication !
