hansbaer avatar image
hansbaer asked
weak battery warning MPII + Pylontech
I have a Multiplus and 3x Pylontech US 3000 as an ESS System with a cerbo running.
configuration: Victron & Pylontech UP2500, US2000, US3000, US2000C, US3000C, UP5000, Phantom-S, Force-L1 & L2 [Victron Energy]
from time to time, I get messages in the console of cerbo with weak battery warning.
does anybody has a clue why this occurs?
Multiplus-IIPylontechlow battery warning
netrange avatar image
netrange answered ·
Was steht denn in der ess Konfiguration bei der dynamischen ladungsüberwachung ... vielleicht ist in gerade diesen Momenten eine Last dran die deine Spannung unter den spannungswert bei xC zieht ... vom BMS scheint es ja nicht zu kommen
hansbaer answered ·
meinst du dies hier?
netrange answered ·
Ja genau in diese Richtung dachte ich ...
Du hast ja sogar eine Warnung bei 41V ... Das ist schon extrem wenig für 3x pylontech ... Was hängt denn an der Anlage extremes dran ?
hansbaer avatar image hansbaer commented ·
eigentlich hängt nichts "unnormales" dran...3 Personen Haushalt, kein e-Auto.
Bei 41V sollte das System eigentlich abschalten.
Eine lockere Klemmstelle/offener Schalter/ausgeloste Sicherung kann aber auch zu solchen Warnungen führen.
Ich habe gerade alle Verbindungen überprüft, Alles fest! auch an der Sicherung ist kein nennenswerter Spannungsabfall zu messen.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ hansbaer commented ·
Die Sicherungen bitte ausbauen und auf (niederohmigen) Durchgang messen.
netrange answered ·
Wie schaut es denn mit der batterieverkabelung von den pylontech zum System aus ... 1x 25mm oder doppelt verbunden. Irgendwo müssen die massiven spannungsabfälle bei Last ja herkommen. 5000er multi macht ja schon seine 100Ampere ...
13 comments
ja, 1 x 25mm, die Kabel werden schon gut warm ;)
netrange avatar image netrange hansbaer commented ·
Dann besorge dir mal einen zweiten Satz verbindungskabel ... ab 2×Pylon 3000 absolut empfehlenswert.
Aber mal zurück zu den 41V Spannung ... was sagen denn die Ladezustände deiner einzelnen Pylons ... die haben doch ein BMS und würden schon längst abschalten ... nicht das dir bei Last einzelne Pylons wegschalten und der letzte macht dann das Licht aus ...
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ netrange commented ·
Die Meldungen kommen vom Multi, daher nehme ich an mit den Akkus ist alles in Ordnung.
Ich würde mal versuchen das zu provozieren indem ich gezielt eine große Last einschalte und dann an den Klemmen im Multi die Spannung messen.
Am besten mit einem Messgerät mit Aufzeichnungsfunktion.
hansbaer avatar image hansbaer netrange commented ·
wie bekomme ich denn die einzelnen Zustände heraus? dafür benötigt es ein spezielles Kabel, oder?
Nico Bayer avatar image Nico Bayer hansbaer commented ·
Wenn einzelne Module abschalten würde ein Fehler vom BMS kommen. Wahrscheinlich "Internal failure". Dann gehen auch die roten LEDs an den Modulen an.
Das sieht hier aber nicht so aus.
Das sieht nach einer internen Fehlermeldung vom Multi aus, nicht vom BMS.
hansbaer avatar image hansbaer Nico Bayer commented ·
ok, und was bedeutet interne Fehlermeldung?
Guten Abend
Läuft dein GX-System schon im VRM von Victron ... ?
jip, da läuft es schon.
https://vrm.victronenergy.com/installation/69551/share/b046f49a
ich hatte heute mal ein bisschen an den akkus gemessen, daher kann es sein, das von heute ein paar fehlermeldungen da sind
Dann schau doch mal in deine VRM Aufzeichnungen ... Ob du irgendwelche Auffälligkeiten siehst ...
ich habe heute noch mal ein set 25² bestellt. kann ja nicht schaden ;)
Hast du denn schon mal, wie ich es oben vorgeschlagen habe, den Fehler zu provozieren und dabei die Spannung am Multi gemessen?
hansbaer avatar image hansbaer Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Mi Matthias,
nein, das habe ich noch nicht gemacht.
Versuche ich heute abend mal...
Seltsamerweise, läuft die Anlage ja ganz normal weiter - sollte die nicht bei einer derartigen Unterspannung abschalten?
hansbaer avatar image hansbaer hansbaer commented ·
Hallo, ich habe versucht den Fehler zu reproduzieren - gelingt aber nicht.
mittlerweile habe ich auch 2x25mm² erhöht.. Kabel werden nun fast nicht mehr warm..
