xavier188 avatar image
xavier188 asked
charger batteries avec le MPPT et/ou le Multiplus
bonjour. Je suis en site isolé. Je n'ai pas encore installé les appareils et je cherche à savoir une ou deux choses pour ne rien laisser au hasard avant déploiement.
D'un coté j'ai la charge via le régulateur 150/35 SmartSolar sur un string de 3x300w. De l'autre le Multiplus 500VA qui peut être relié à un GE 4000VA inverter. Tout ca pour un pack en 24v/150Ah GEL
Existe t il des contres indications sur un usage simultané ? Si le MPPT produit (car ensoleillé), allumer le GE pour dépasser la puissance délivrable par le Multi+, qui de fait, va être susceptible de charger également les batteries. Les deux chargeurs vont-ils se gêner ? J'ai lu qu'il fallait paramétrer une tension de charge sur le Multi+ légèrement supérieure à celle du MPPT pour le prioriser...
Je précise que tout sera relié à un Cerbo GX pour supervision (je sais pas si ca aide à faire que ca soit plus compatible avec le problème)
Autre question sur les sondes de température. Le multi+ en est équipée.
J'ai également un BMV 712 avec l'option température possible. J'ai lu que via le Cerbox GX, le Multi+ pouvait partager la température avec le SmartSolar MPPT. Est-ce possible ? Sinon comment faire pour faire remonter la température batterie au régulateur ? L'option température du 712 ?
L'objectif étant de pouvoir contrôler un maximum de paramètres (si possible à distance) car le site est également inoccupé. En particulier concernant les batteries. Les calculs de production assurent une décharge ne dépassant pas le 60% toute l'année sans avoir recours au GE (celui-ci étant principalement destiné à dépasser la puissance du Multiplus pour de l'outillage électroportatif sur le site isolé) mais le GE pourrait en cas d'un trop nombres de jours sans soleil, servir à charger.
Merci pour les infos.
MPPT Controllers
il faut activé la fonction dvcc sur le cerbo, avec ça il sera possible de limiter la charge pour l'ensemble des éléments connectés, et il n'y a pas de contre indication a faire tourner le multiplus avec le mptt !
la partage de température d'une sonde (sur multiplus ou sur bmv 712) est egalement possible via l'onglet dvcc !
