Victron mppt regler
Jetzt, heute Morgen liegen PV 216,6Volt an beiden Reglern an und 45,3 Volt Batteriespannung.
Ein Regler lädt und bringt 505 W, der andere lädt “0”.
Die Sicherungen sind in Ordnung.
Keine Ahnung was ich noch machen soll!
Gruß Jürgen
Liegt denn am Batterieausgang des Reglers, der “0” lädt, die Batteriespannung an? Vielleicht ist es nur ein Kabel- oder Verbindungsproblem.
Alternativ dann auch mal die beiden Eingänge von der PV-Seite für die beiden Regler vertauschen.
Was denn nun 0V oder 0W, das ist ein durchaus wichtiger Unterschied.
Wenn es ein Smart Solar mit Bluetooth ist, dann verbinde dich doch mal mit dem MPPT über VicronConnect und mache da ein Screenshot der Übersichtsseite.
Oder du gehst über das Display auf den MPPT der nix macht und machst davon mal ein paar Bilder, damit wir die aktuellen Werte sehen.
Danke, Matthias und hier kommen die gewünschten Bilder. Gruß, Jürgen
Die Anschlüsse habe ich bereits geprüft.
Da sitzt alles richtig.
Getauscht habe ich noch nicht. Danke auch für diesen Hinweis!
Bild 3 (Täglicher Verlauf Heute) Hier ist die min. Batteriespannung mit 7,79V angegeben. Außerdem ist der Regler im Bulk und hat eine ausreichende PV-Spannung.
klingt für mich, das er keine (oder eine Hochohmige) Verbindung zur Batterie hat.
Bitte schau noch mal alle Verbindungen, Sicherungen zwischen MPPT und Batterie/ Busbar nach. Eine defekte Sicherung ist auch nicht so leicht erkennbar. Kann Ok aussehen, ist sie aber nicht, unbedingt den Durchgangswiederstand im Ausgebauten Zustand messen.
hallo,
der mppt hat definitiv keine verbindung zum akku und die min akku-spannung kommt wohl durch die startspannung des mppt zustande.
tschuess
Hallo! Sorry aber die Verbindung über Bluetooth klappt bei uns nicht. Ich habe es schon so oft probiert- immer ohne Erfolg. Das Samsung S10E versucht die Verbindung und teilt mir mit: "für diese Verbindung ist eine App erforderlich ".
Keine Ahnung warum, denn bei unseren Autos hat es auf Anhieb geklappt. ( Radio/Navi etc.) bei Bluetooth Lautsprechern auch! Warum beim Victron Regler nicht?
Gruß Jürgen
Über die " connect" App scheint es das richtige anzugeben, was Ihr sehen wolltet. …immer mal was neues…
Die 7,79V Batteriespannung würden auf einen Fehler mit der Verbindung zum Akku hindeuten.
Oder war das der Zeitpunkt an dem du den MPPT getauscht hast?
Bitte mal die Verbindung zum Akku prüfen (alle Klemmstellen und Sicherungen).
“externe Steuerung” hängt mit DVCC und den Akkus zusammen, das kann man nicht abschalten.
Den Mist hast du auch schon in dem anderen Thema geschrieben.
https://www.victronenergy.com/media/pg/Cerbo_GX/de/dvcc---distributed-voltage-and-current-control.html
Stecker abziehen ist aber was anderes als abschalten.
Zudem wäre das nur der halbe Weg.
Das abziehen hätte erstmal nur Error #67 am MPPT zur Folge .
Was man dann noch machen müsste, wäre den MPPT auf Werkseinstellungen zurücksetzen, damit er “vergisst”, das er durch ein BMS gesteuert wurde.
Bei dem Fehlerbild ist das aber unwahrscheinlich, da der andere MPPT ja lädt.
Wenn es am “external control” also den DVCC bzw. BMS Signalen liegen würde, dürfte auch der andere MPPT nicht laden.
Hallo zusammen!
Nochmals vielen Dank für Eure stets höfliche Hilfe in der ganzen Zeit!
Ich habe ALLES probiert, wo Ihr drauf’ hingewiesen habt und was war es nun?
Der Regler war hinüber! Neu und kaputt…Kann passieren, ist aber ärgerlich. Es kam Ersatz, kurz angeklemmt und die Sache läuft perfekt.
Also fast…Diese Woche war Stromausfall für 1 Stunde nur, aber die Anlage ging freundlicherweise gleich mit aus! Sollte eigentlich anders sein!
Wie auch immer: auch das bekommen wir gemeinsam noch hin.
Wir wünschen Euch allen ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2025! Alles Gute aus Portugal senden Euch Silvia und Jürgen
Hallo
Was bedeutet denn : “Die Anlage ging gleich mit aus” …
Ich habe den Beitrag nochmal durchgelesen aber fasse bitte zur Fehlersuche nochmal zusammen:
Du nutzt also einen Multi Plus 2 und eine GX Einheit zur Kontrolle
2 Pylontechmodule … die Mppt Geschichte wäre erstmal nicht so wichtig für den Fehler … wenn er denn gleich passiert ist
Eure Anlage vom Netzversorger ist einphasig oder ?
Hallo Steffen,
das ging aber schnell…
Also: einphasig ist richtig, die Geräteauflistung auch.
Gemeint war: die Leuchten im Container gingen aus, der Multi hörte auf leise vor sich hin zu brummen und ich stand im Dunkeln. Eigentlich soll doch das schalten auf Batterieversorgung super schnell gehen, aber das hat nicht funktioniert. Was muss ich wie um- einstellen damit es klappt?
Danke nochmal!
Liebe Grüße, Jürgen
Eigentlich musst du für alle Versorger die am AC Out mitlaufen nichts umstellen. Diese werden automatisch weiter versorgt … AUSSER … da war zu viel Last dran.
Probiere das Ganze am besten nochmal aus und reduziere die Last am AC Out erstmal auf ein Minimum … Dann kannst du ja kontrollieren ob eventuell ein FI auslöst. Diese Fehler treten öfter bei Fehlverdrahtungen auf und fallen dann erst in solchen Fällen auf.
Die Anlagen VOR dem Multi fallen dann natürlich aus …
Schau mal in deine VRM Protokolle vom Multi / VE - Bus System ob hier eventuell ein Fehler protokolliert ist. Eventuell hattest du ja eine Batterieabschaltung.
DANKE, Steffen, das werde ich alles prüfen. Übrigens sind alle 3 FI’s " drin" geblieben. Einer ist direkt vor dem Multi, einer in der Verteilung vom Container und natürlich der Haupt FI im Haus.
…nur so zur Info…
Frohes Fest wünscht Dir, Jürgen
A ja … dann viel Spaß bei der Detektivarbeit.
Das Thema FI´s hatte wir hier letztes ja gerade … ein 30mA Fi wäre vor dem Multi unnötig bzw ein selektiver 300ma als Geräteschutz könnte man verbauen. der 30mA ärgert einen nur unnötig :wink:
Hallo Ihr Lieben!
Alles hat in den letzten Wochen zur vollen Zufriedenheit funktioniert! Vor 5 Tagen habe ich unsere Batteriebank verdoppelt, sodass wir jetzt 15KV Speicher haben. Dies habe ich dem System auch mitgeteilt - von 7,5 auf 15.
Trotz der verstrichenen Zeit kommt immer noch kein Saft aus den Akkus, sondern alles aus dem Netz! Die Batterien melden: zu 100% voll, und das seit 3 Tagen.
Hat jemand von Euch eine Idee, was ich machen kann?
Vielen Dank im voraus, Euer Jürgen
gib uns mal bitte noch ein paar Einstellungen vom ESS … wenn es vernünftig auf dem Multi installiert ist … wurde hier die Akkukapazität ebenfalls erhöht ?
Kommunikation mit dem Akku läuft ? Bekommst du Daten vom Akku ?
