belle avatar image
belle asked
AgroFet Blaue LED leuchtet ohne das die Lichtmaschine aktiviert ist (Motor aus).
Hallo,
Ich habe einen AgroFet mit 3 Ausgängen im Schiff verbaut. Starter Batterie auf Out 3, Verbraucherbatterie auf Out 2, Navi auf Out 1. sobald ich alle Hauptschalter auf "on" schalte liegen die jeweiligen Spannungen an den Ausgängen an.
Auf dem Eingang liegen komischerweise 8,4 Volt bei 0,4 A an. Die Blaue LED leuchtet dauerhaft.
Nehme ich dann das Lichtmaschinen Plus Kabel vom Input liegt auf diesem Kabel 0V und die blaue LED bleibt an ! Alle Batteriebänke haben 24v .
Nach starten des Motors wird die LED heller !
Bin für jeden Tip Dankbar !
Jörg
I installed an AgroFet with 3 outlets in the ship. Starter battery on Out 3, consumer battery on Out 2, Navi on Out 1. As soon as I switch all main switches to "on", the respective voltages are applied to the outputs.
Strangely, the input is at 8.4 volts at 0.4 A. The blue LED lights up continuously.
If I then take the generator plus cable from the input, this cable is 0V and the blue LED stays on! All battery banks have 24v.
After starting the engine, the LED becomes brighter!
I'm grateful for every tip!
Jörg
Argo FET Diode
