Ich habe bei Youtube gesehen, daß viele zwischen der Anzeige Batterie und Pv noch ein Element haben mit Gleichstrom. Wie kann man das einstellen?
Den ladestrom kann man nicht zufällig frei wählen über das touch?
Ja hab ich gefunden, vielen Dank. Macht es den noch Sinn für den smart shunt den temperatur Fühler zu kaufen. Ich hab das Gefühl die Batterie übermittelt die temp nicht weiter.
Alles klar, den bedanke ich mich vielmals für dein Fachwissen und deiner Hilfe.
Gern. Wenn Du die Temperatur im VRM Portal oder auch am Touch50 haben willst, nimm den Tempsensor der bei Deinem Multi dabei war und schließ ihn ans Cerbo an.
Lg
Kannst du mir sagen warum er nur mit 55 A lädt obwohl 80 gehen würden? Batteriestand 65%
Laufen vielleicht einfach nur ein paar DC Verbraucher die ein Teil des Ladestroms direkt nutzen?
Ein aktuelles Bild vom Display wäre da nicht schlecht.
Wurde der Ladestrom im MultiPlus auch auf 80A gestellt? Standardmäßig ist der Ladestrom bei 2/3 des maximum, was bei 80A ungefähr 54A wären.
Mach mal bitte einen Screenshot von Deinen Charger Settings in vE.Configure
Ich hab gesehen das er noch bei 60 eingestellt ist. Allerdings muss ich den wieder mit dem Mk3 ran, über mein Stand rechner und vrm configure bekomm ich ne Fehlermeldung. Es gibt auch ein neues Update für den multi. Aber ein anderes Problem ist die Batterie, sie war knapp 7 Std bei 99,9 Prozent. Ich denke das ist eine einstellungssache, ich lade mal ein paar Bilder hoch vll fällt ja was auf.
Hallo, schau Dir das mal an.
https://youtu.be/yMJ_vzB2avE
Und optimier Deine Smartshunt Einstellungen.
Was würdest du den ändern ich bin da überfragt jeder sagt was anderes
28 People are following this question.
