Ich hab mich das vor kurzem auch gefragt.
Dann hab ich doch tatsächlich die Bedienungsanleitung gelesen.
pylontech_de.pdf (greenakku.de)
Wenn Du nur eine Reihe hast, ergibt sich der Master aus der Belegung des Datenkabels.
Im Normalfall ist eine manuelle Adressierung nicht notwendig. Wie in Abbildung 9 dargestellt, ist das Modul mit nicht belegtem „Link Port 0“, das Master-Modul und adressiert alle weiteren Module automatisch, sofern diese alle auf Adresse 0 (Auslieferungszustand) eingestellt sind.
BG
Hallo Markus,
danke für Antwort. Ich habe nur eine Batterie für meinen 3,7 Wechselrichter. Die Batterie schaltet sich immer aus, wenn entladen und ich muss dann mit roter Taste wieder einschalten. Habe mich mit Pylontech per Mail unterhalten und erhielt die Antwort auf Slave umstellen. Meine Dip Schalter stehen auf On, Rest off, aber bisher wieder nur manuell möglich. Was mache ich falsch. Danke vorab für Hilfe.
Dieter
Für mich klingt das so, als würdest Du die Batterie zu weit entladen.
Ohne genauere Angaben über Dein System und der Einstellungen wird es schwer sein Dir weiterzuhelfen.
Wenn Du nur eine Batterie hast, ist das umstellen auf Slave bestimmt nicht die Lösung.
Hallo Markus, Du hast Recht, die Batterie leert sich ganz. Es handelt sich um eine Ersatzbatterie, da die EURO2000 defekt ist. Erhielt kostenlosen Ersatz. Bisher wurde die Batterie nur bis 19 % heruntergefahren, aber mir fehlt die Erfahrung wo ich das einstellen kann. Ging davon aus, dass nach dem Auswechseln alles wie bisher geht. Mein Inverter ist ein SOLAX SK-SU3700. Screenshot anbei.
Dieter
Hallo,
ja, hier muss der Inverter auf die andere Batterie umkonfiguriert werden.
Da das ein Victron Community Forum ist, wird das hier wahrscheinlich die falsche Adresse für Fragen zur Konfiguration des SOLAX SK-SU3700 sein...
Wenn Du einen Victron Inverter hättest, könnten wir Dir hier weiterhelfen.
Ich würde mich an die Person wenden, die Dir das Ding verkauft hat ;o)
LG
Hallo,
Inverter ist richtig eingestellt. Wurde schon von mir geprüft.
Ich warte ab, was Pylon mit erklärt. Danke für Hilfe. LG
40 People are following this question.
