sailndoug avatar image
sailndoug asked
Scrapping my old Xantrex inverter/charger
and thinking of upgrading to the Easysolar 12/1600 with the MPPT built in. Question,,, It seems it only has 1600W output, not much as a hair blower is 1750W. Also, the a/c shorepower input schematic does not show heavy gauge +/- input, only a solid blue line. Can someone confirm the shorepower input is the same as my old Xantrex, with heavy guage wire coming directly from the shorepower inlet.
EasySolar All-in-One
The Easysolar 12-1600-70 is a 230v ac unit, capable of taking 16a of shore power ac, and using the inverters "power assist" to boost the ac output up to 22a. (fingers crossed)
Plz check your Xantrex is a 230v ac unit.
Not sure if I get what you mean.
For (+) and (-) from the battery there are already 35mm² wires connected and for the AC input (and output) you have GST18 plugs rated for 16A.
And for PV there are normal MC4 plugs.
geko22 avatar image
geko22 answered ·
Wenn der Wandler stirbt 1750 Watt wird nicht geschaffen, dann wird der Fön sicher nur mit geringer Leistung erhalten. Und genau das wird problematisch. Ausstehende Rechte wird zu einer Diode gehört und der Wandler kann nicht mehr den Kern entmagnetisieren.
.Nur mal Hinweis.
geko22 avatar image
geko22 answered ·
Nur weil Übersetzungen vom Deutschen ins Englische völlig falsch sind. Die Leistung von 1790 Watt (?) kann nicht erreicht werden. Die Lösung besteht also darin, die Leistung des Haartrockners zu verringern. das macht eine Diode. Dies führt zu einer Fehlfunktion des Wechselrichters. Dies ist auf Magnetismus zurückzuführen.
.nur ein Hinweis ..
.Jetzt steht alles auf deutsch da und ich bin irritiert
