Fernando Mazzaferro avatar image
Fernando Mazzaferro asked
Problemas en algoritmo de inyeccion Multiplus II paralelo
Buenos días, quería consultar sobre algo raro que me esta haciendo en una configuración de un sistema que funciona con dos inversores en paralelo, solamente en los modos de inyección 0 e inyección limitada ocurre.
El sistema dispone de:
- 2 Inversores Multiplus II 48 5000 70
- 2 Reguladores SmartSolar MPPT 150 100 Ve CAN comunicados entre si.
- 1 banco de baterías de 3 paralelos Pb-C en total= 600 Ah - 48V
- 30 paneles Renogen 340W configurados como: 3+3+3+3+3 Regulador 1, idem regulador 2.
- OctoGX
Configuración:
Con MK3 se les cargo el ultimo firmware: 2623481.vff
El OctoGX esta con la versión 2.63.
(todo esto también ocurrió con la versión 2.60 del Octo, y con el firmware 2623477)
VE.Bus System Configurator: se configuro el paralelizado:
VE.Bus Quick Configure: se les cargo lo mismo por separados (en el adjunto dejo las configuraciones), y los asistentes ESS también por separados y el mismo como explica la documentación https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems.
Archivos de configuración:
CFG_VEConfig-VEBus.zip
Hojas de datos marcas externas:
Renogen lead carbon battery.pdf
En el video se puede notar como cuando cambia la configuración a limitar la inyección o ponerle inyección 0, el sistema empieza a oscilar, conectando y desconectando la parte de los reguladores solares, se nota en el sonido del inversor como hace un esfuerzo del bobinado para conectarse y desconectarse, obviamente esto actualmente esta inyectando porque no lo podía dejar funcionando de esa manera.
Multiplus-IImultiplus in parallelVE.Can
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Hola @Fernando Mazzaferro,
Envieme un correo a cquinones@victronenergy.com con los números de serie de los Multi II .
MultiPlus-II Product page
MultiPlus-II Manual
MultiPlus-II 230V Datasheet
VE.Bus Error codes
