marc-de-montreal avatar image
marc-de-montreal asked
SmartSolar, puis-je diminuer le courant maximum de charge?
bonjour,
je viens d’installer l’application de Victron sur mon iPad et je suis en simulation (car je n’ai pas encore choisi/acheté mon modèle).. j’ai sélectionné le modèle 75-15 pour commencer et dans l’onglet paramètres je vois le courant de charge maximum (par défaut 15 ampère) réglable à souhait..
ce réglage limite t-il le courant à la valeur maximale sélectionnée (qui serait très pratique pour moi) ou est ce la valeur maximale du contrôleur à sélectionner?? (sans autre utilisation que l’affichage du wattage en forme de cercle presque complet soit au maximum à ce niveau)..
je n’ai pas trouvé de réponse après recherche sur le web...
au plaisir, Marc
MPPT Controllers
michelg avatar image
michelg answered ·
Salut Marc, si mes souvenirs sont bons, tu peux limiter la charge arrivant à la batterie. Cela fait plusieurs années que je charge une batterie AGM avec ce modèle, et je pense l'avoir réglé à 6A maximum.
Michel
Bonjour
je confirme, l'intensité max de charge est bien réglable !
super donc.. merci merci merci Thierry!!!! :)
