erthyp avatar image
erthyp asked
Consuel SC144c
Bonjour,
Pour une configuration
- 2 chaines de 3 panneaux sur un MPPT 150/60 ( VOC <=120V donc pas de CPI)
- Onduleur Multiplus II 48/5000/70-50 (PMP482505010)
- Batterie Pylontech
- Fil de masse des panneaux, MPPT, onduleur, sont connectés dans le boitier DC
Le MII a une isolation galvanique et relais de masse en mode autonome.
Par rapport au consuel 144C, pouvez-vous me confirmer que je ne fais pas d'erreur si je mets les informations suivantes.
(6a) Protection contre les contacts indirects de la partie distribution DC, soit *:
Par mise en oeuvre de la TBTS ou TBTP :
╘> Le soussigné s’engage à ce qu’il existe une séparation galvanique entre les parties AC et distribution DC
(6b) Schéma des Liaisons à la Terre (SLT) en mode autonome (raccordé ou non au réseau) :
Schéma des Liaisons à la Terre (SLT) mis en oeuvre pour le mode « autonome » : …TN…………….
Gestion de la mise à la terre en fonction des sources par mise en oeuvre d’un conjoncteur de neutre :
 Le soussigné s’engage au respect d’un schéma des liaisons à la terre compatible avec l’installation dans toutes les configurations prévues
Cdt.
MPPT SmartSolar
Bonjour
Oui c est corect.
Attention au schéma unifilaire, il faut bien que le multiplus soit représenté avec deux traits en diagonale pour schématiser l isolation galvanique !
